FREEFAR
Что-то странное с IDE или криво стал SDK
Всем привет.
Друзья товарищи коллеги!
Выручайте.
Поставил чистую 10.2.3 RAD думал заживу. Но создавая пустой проект увидел это
откуда столько библиотек появилось... Кто знает?
Сборка пустого проекта падает "....exited with code 2"
забрал думаю через cmd проверить сборку classes.dex а там:
Что делаю не так?
откуда в пустом проекте multiple dex?
SDK из коробки
И при добавлении нового SDK в SDK Manager когда жму Finish вылазиет вот это чудо
45 минут назад, Brovin Yaroslav сказал:
Решение тут:
Ярослав , спасибо. Видел эту тему. Но я не до конца понял. В Архиве который патч. 2 библиотеки. Я их добавил через ПКМ нажал "Revert to..." но все равно не компилит пока не отключу
Читая такие топики, каждый раз про себя радуюсь что не стал переходить с Берлина... :rolleyes:
Из новых фич Токио - одни баги...<_<
Отредактировал ENERGY
8 часов назад, ENERGY сказал:
на работе все норм стало и работает. Все перетащили на 10.2.3
а дома печаль пока
Большой плюс токио в том, что там стала возможна корректная работа с TBitmap\TImage\TBitmapSurface\TBitmapCodecManager в потоках. В берлине все хорошо работает в основной треде программы, но в потоках сбоит.
В 06.04.2018 в 22:16, FREEFAR сказал:
Этот файл из архива (jar или dex) появился среди jar библиотек проекта?
после принудительного добавления да
21 минуту назад, Brovin Yaroslav сказал:
16 минут назад, FREEFAR сказал:
Это решило проблему?
Если нет, прикрепите, пожалуйста скриншот со списком библиотек проекта (jar файлы)
17 часов назад, Brovin Yaroslav сказал:
нет, нужно удалить версию gcm файла без dex.
Удалил
и вернул
К сожалению теперь снова падает при сборке.
(часть ошибки)
видимо снова multydex
Только что, FREEFAR сказал:
Удалил
и вернул
(часть ошибки)
Есть подозрение, что нужно отключить cloud-messaging.dex.jar
2 минуты назад, Brovin Yaroslav сказал:
так же. Только теперь еще веселее. Теперь если откатываю на значения при которых проходила сборка - она не проходит...
7 минут назад, FREEFAR сказал:
Удалил
и вернул
(часть ошибки)
Не заметил. Это старая либа, она как раз была распакована на несколько маленьких библиотек. Ее как раз нужно отключить. остальные включить обратно
Вот оно что...
т.е. они ее декомпозировали просто. Отсюда и вываливаемся за ограничение по методам? отключив ее ничего не теряю т.к. реализации  в этих маленьких теперь?
Не понимаю о каких ограничениях речь. Просто старая и новые собраны разными билд утилитами. Поэтому они вместе не уживаются. А так функционал при отключении google-play-services.dex.jar не теряется.
Спасибо за ответ)
ну как же - мультиДекс
Ответить в этой теме...
