  • Регистрация
ra.eremeev
Отображение картинок в ListView
Добрый день!
Друзья, помогите, пожалуйста, побороть одну проблему: при загрузке картинок в ListView картинки не отображаются до выполнения какого-либо действия с самим ListView (например, скрола или простого прикосновения к нему). Т.е., требуется прикоснуться к компоненту, чтобы картинки появились.
Проблема возникает только с собственноручно созданным объектом TListViewImage. При использовании для вывода изображений "стандартный" Image (например, ItemAppearance=ImageListItem), проблем не возникает :(
Но иногда требуется больше одного изображения и необходимо создавать свои.
С использованием решения по загрузке изображений из инета от ZuBy сделал минималистичный проект (нет ничего лишнего), отражающий суть проблемы.
Буду ОЧЕНЬ признателен за помощь!
LoadBitmaps.zip
В 06.02.2019 в 14:48, Евгений Корепов сказал:
procedure TForm1.ClearListViewAndCancelAsynchronousRequests();
Var I : Integer;
for I := 0 to FAsyncResultList.Count - 1 do
  if FAsyncResultList.Items <> Nil then
    if Not FAsyncResultList.Items.IsCompleted then
      FAsyncResultList.Items.Cancel;
FListViewUpdating:=True;
for I := ListView1.Items.Count - 1 downto 0 do
  ListView1.Items.Delete(I);
FListViewUpdating:=False;
Евгений, спасибо громадное за код!!! Красиво и лаконично!
Но под Rio всё равно крэшится с ошибкой, если приложение закрывать раньше, чем успевают загрузиться фотки:
Project Test21.exe raised exception class ENetHTTPClientException with message 'Error receiving data: (12017) Операция отменена'.
Поправил вот так:
  I: Integer;
  FListViewUpdating := True; // Запрещаем продолжать загружать фотки (если ещё не успели загрузиться все)
  while FAsyncResultList.Count > 0 do  // Дожидаемся окончания выполнения всех IAsyncResult.Cancel, несмотря на асинхронность
    for I := FAsyncResultList.Count - 1 downto 0 do
      if Assigned(FAsyncResultList.Items) and (not FAsyncResultList.Items.IsCompleted) then
        FAsyncResultList.Delete(I); // Заодно удаляем элементы (раннее не удалялись - утечка памяти)
  ListView1.Items.Clear;
  FListViewUpdating := False;
Тоже, кстати, пару раз поймал ошибку в  TMonitor и в TDictionary.
Выяснил, что возникает из-за обращения к элементам списка в LoadImage, когда их уже нет. Пофиксил так (отмечено синим):
procedure TForm1.LoadImage(const AItem: TListViewItem; const AListItemImage : TListItemImage);
  K: Integer; // Анонимная процедура захватывает локальную переменную, а не обращается к AItem, которой уже может не быть в момент _окончания_ скачивания фотки
  AAsyncResult: IAsyncResult;
  if Not Assigned(AItem) or Not Assigned(AListItemImage) then
    Exit;
  if AItem.Data['ImageState'].AsInteger <> ListViewItemImageEmpty then
    Exit;
  if AItem.Data['ImageURL'].AsString.IsEmpty then
    Exit;
  AItem.Data['ImageState'] := ListViewItemImageLoading;
  K := AItem.Index; // Запоминаем индекс в локальную K, которая уйдёт в анонимку (время жизни K > времени жизни анонимки)
  FAsyncResultList.Items[K] := FHTTPClient.BeginGet(
    procedure (const ASyncResult: IAsyncResult)
      AHTTPResponse: IHTTPResponse;
      if ASyncResult.IsCancelled then
        Exit;
        AHTTPResponse := THTTPClient.EndAsyncHTTP(ASyncResult);
        if Not Assigned(AHTTPResponse) then
          Exit;
        if AHTTPResponse.StatusCode <> 200 then
          Exit;
      except
        Exit;
      TThread.Synchronize(Nil,
        procedure
          if FListViewUpdating then // Выходим, так как внутри анонимной процедуры AItem или AListItemImage - не сброшены в nil, хотя их уже может и не быть
            Exit;  // Кстати, наверное, правильнее было бы вместо проверки FListViewUpdating  использовать и/или условие: if ASyncResult.IsCancelled then Exit; ?
            Exit;
          AListItemImage.BeginUpdate;
          AListItemImage.Bitmap := TBitmap.Create;
          AListItemImage.Bitmap.LoadFromStream(AHTTPResponse.ContentStream);
          AListItemImage.EndUpdate;
          AItem.Data['ImageState'] := ListViewItemImageLoaded;
          FAsyncResultList.Items[K] := nil; // Наверное, это присвоение лучше вытащить наверх, перед проверкой всех условий? Ведь фотка скачалась успешно...  Или не надо?
        end
    end,
Прогонял много раз, клацал по кнопке один и много раз и закрывал сразу приложение, ошибки пока больше не появлялись... Тьфу-тьфу-тьфу.... :)
12 часов назад, Евгений (KeeperWorld) сказал:
Приложите, пожалуйста весь код целиком, я думаю многим пригодится.
3 часа назад, #WAMACO сказал:
Да там всё Евгений Корепов сделал уже. Я только три копейки своих добавил... :)
Вот конечный код:
unit Unit1;
interface
  System.SysUtils, System.Types, System.UITypes, System.Classes, System.Variants, System.Net.HttpClient, System.Generics.Collections,
  FMX.Types, FMX.Controls, FMX.Forms, FMX.Graphics, FMX.Dialogs, FMX.ListView.Types, FMX.ListView.Appearances, FMX.ListView.Adapters.Base,
  FMX.Controls.Presentation, FMX.StdCtrls, FMX.Layouts, FMX.ListView;
const
  ListViewItemImageEmpty = -1;
  ListViewItemImageLoading = 0;
  ListViewItemImageLoaded = 1;
  TForm1 = class(TForm)
    ListView1: TListView;
    Layout1: TLayout;
    Button1: TButton;
    procedure ListView1UpdatingObjects(const Sender: TObject; const AItem: TListViewItem; var AHandled: Boolean);
    procedure FormDestroy(Sender: TObject);
  private
    FListViewUpdating : Boolean;
    FHTTPClient : THTTPClient;
    FAsyncResultList : TList<IAsyncResult>;
    procedure LoadImage(const AItem: TListViewItem; const AListItemImage : TListItemImage);
    procedure ClearListViewAndCancelAsynchronousRequests();
  Form1: TForm1;
{$R *.fmx}
  listview1.ItemIndex := 0;
  listview1.ItemAppearance.ItemAppearance := 'Custom';
  listview1.ItemAppearanceObjects.ItemObjects.Accessory.Visible := False;
  FHTTPClient := THTTPClient.Create;
  FAsyncResultList := TList<IAsyncResult>.Create;
procedure TForm1.FormDestroy(Sender: TObject);
  FreeAndNil(FAsyncResultList);
  if Assigned(FHTTPClient) then
    FHTTPClient.Free;
  I: Integer;
        FAsyncResultList.Delete(I); // Заодно удаляем отработанные элементы
  I: Integer;
  ARandom: Integer;
  //Формирование нового списка
  for I := 1 to 10000 do
    FAsyncResultList.Add(nil);
    Item := listview1.Items.Add;
    Item.Height := 45;
    Randomize;
    ARandom := Random(6);
    case ARandom of
      0 : Item.data['ImageURL'] := 'http://fire-monkey.ru/uploads/monthly_2017_06/me.thumb.jpg.966ddc17d5602ee14feb43479c1f6963.jpg';
      1 : Item.data['ImageURL'] := 'http://fire-monkey.ru/uploads/monthly_2018_05/B-IpGQmVgTM.thumb.jpg.2ebeb0bd766ab7cf19f10195d6ea2be9.jpg';
      2 : Item.data['ImageURL'] := 'http://fire-monkey.ru/uploads/monthly_2016_04/10.png.b9ab371e8fd38172fee96bcf75fb6699.thumb.png.b0685259b03bfff540903913845532a5.png';
      3 : Item.data['ImageURL'] := 'https://secure.gravatar.com/avatar/9942c50b1641a921c52d4b389bd718d6?d=http://fire-monkey.ru/uploads/monthly_2017_12/K_member_87.png';
      4 : Item.data['ImageURL'] := 'http://fire-monkey.ru/uploads/monthly_2016_11/photo-1529.png.7267be10b59f950b7c5bb3f34a60901e.thumb.png.22027ae85266216220310ed694d57628.png';
      5 : Item.data['ImageURL'] := 'http://fire-monkey.ru/uploads/profile/photo-thumb-115.jpg';
    Item.Data['ImageState'] := ListViewItemImageEmpty;
    Item.Adapter.ResetView(Item);
    Exit;
    Exit;
    Exit;
        Exit;
          Exit;
          Exit;
      except
        Exit;
        procedure
          if FListViewUpdating or ASyncResult.IsCancelled then // Выходим, так как внутри анонимной процедуры AItem или AListItemImage - не сброшены в nil, хотя их уже может и не быть
            Exit;
            Exit;
        end
    end,
procedure TForm1.ListView1UpdatingObjects(const Sender: TObject; const AItem: TListViewItem; var AHandled: Boolean);
  function SetupImageObject(const AName: String; AWidth, AHeight, X , Y: Single; AAlign, AVertAlign: TListItemAlign): TListItemImage;
    LIT: TListItemText;
    Result := TListItemImage(AItem.View.FindDrawable(AName));
    if Result = Nil then
      // Создаём картинку
      Result := TListItemImage.Create(AItem);
      Result.Name := AName;
      Result.Bitmap := nil;
      Result.OwnsBitmap := True;
      // Создаём надпись
      LIT := TListItemText.Create(AItem);
      LIT.Name := 'LIT-' + AItem.Index.ToString;
      LIT.Width := 100;
      LIT.Height := 22;
      LIT.PlaceOffset.X := X + AWidth + 10;
      LIT.PlaceOffset.Y := Y;
      LIT.Text := LIT.Name;
      LIT.Visible := True;
    Result.Width := AWidth;
    Result.Height := AHeight;
    Result.PlaceOffset.X := X;
    Result.PlaceOffset.Y := Y;
    Result.Align := AAlign;
    Result.VertAlign := AVertAlign;
    Result.ScalingMode := TImageScalingMode.StretchWithAspect;
    Result.Visible := True;
Var
  AListItemImage: TListItemImage;
    Exit;
  AListItemImage := SetupImageObject('s_image', 35, 35, 0 , 0, TListitemalign.Leading, TListItemAlign.Center);
  LoadImage(AItem, AListItemImage);
  AHandled := True;
end.
Изменено пользователем Евгений (KeeperWorld)
В 08.03.2019 в 20:42, Евгений (KeeperWorld) сказал:
Вот конечный код:
unit Unit1;
interface
const
    Layout1: TLayout;
    Button1: TButton;
  private
  Form1: TForm1;
{$R *.fmx}
    FHTTPClient.Free;
  I: Integer;
  I: Integer;
  ARandom: Integer;
    Item.Height := 45;
    Randomize;
    case ARandom of
    Exit;
    Exit;
    Exit;
        Exit;
          Exit;
          Exit;
      except
        Exit;
        procedure
            Exit;
            Exit;
        end
    end,
    LIT: TListItemText;
      // Создаём картинку
      // Создаём надпись
      LIT.Width := 100;
      LIT.Height := 22;
Var
    Exit;
  AHandled := True;
end.
FAsyncResultList.Items[K] := FHTTPClient.BeginGet(...
странно, на этой строчке получаю ошибку "arguments out of range"
Ещё и аксесс виолэшн по 2 раза на каждый запрос случается где-то в недрах. Может быть ты его в игнор поставил и не видишь?
Изменено пользователем POV
В ранее приложенном проекте код как у Евгений (KeeperWorld)
В итоге я сделал так:
 xJS, xObj: ISuperObject;
 vItemList, iHeader: TListViewItem;
 aJSON, URL: string;
 j: integer;
 with xJS.A['data'] do
   for j := 0 to length - 1 do
     xObj := O[j];
    vItemList:= aLV.Items.Add;
    with vItemList do
      Text := ...;
      Data['sign_URL'] := 'http://is.kidscoders.ru/'+xObj.S['students_photo'];
      Data['sign_Loaded'] := 0;
procedure TForm1.LoadBitmapFromURL(const AURL: string; aBitmap: TBitmap);
  thread: TThread;
  thread := TThread.CreateAnonymousThread(
    procedure
      HTTP: THTTPClient;
      HttpResponse: IHttpResponse;
      Result: TMemoryStream;
      ResourceStream: TResourceStream;
      Result := TMemoryStream.Create;
      HTTP := THTTPClient.Create;
          HttpResponse:= HTTP.Get(AURL, Result);
          if (HTTPResponse.StatusCode <> 200) then //если нет изображения на сервере, то default img
            ResourceStream := TResourceStream.Create(hInstance, 'PngImage_1', RT_RCDATA);
            ResourceStream.Position := 0;
            Result.LoadFromStream(ResourceStream);
            FreeAndNil(ResourceStream);
          TThread.Synchronize(TThread.CurrentThread,
            procedure
              aSourceBmp: TBitmap;
              aSourceBmp := TBitmap.Create;
              aSourceBmp.LoadFromStream(Result);
              if not aSourceBmp.IsEmpty then
                aBitmap.SetSize(aSourceBmp.Width, aSourceBmp.Height);
                aBitmap.CopyFromBitmap(aSourceBmp);
              FreeAndNil(aSourceBmp);
            end);
        except
           FreeAndNil(Result);
        FreeAndNil(Result);
        FreeAndNil(HTTP);
    end);
  thread.FreeOnTerminate := true;
  thread.start;
procedure TForm1.aLVUpdatingObjects(const Sender: TObject;
if AItem.Data['sign_Loaded'].AsInteger = 0 then
  AItem.Data['sign_Loaded'] := 1;
  LoadBitmapFromURL(AItem.Data['sign_URL'].AsString, AItem.Bitmap);
Изменено пользователем Dmitry Stolyarov
22 часа назад, Dmitry Stolyarov сказал:
собрал в отдельный проект с указанным кодом и в итоге совсем картинки не грузятся...
Грузятся если заменить  if (FListViewUpdating) or (AAsyncResult.IsCancelled) then на  if (FListViewUpdating) or (AsyncResult.IsCancelled) then.
AAsyncResult у меня NIL
