Wovan2
IdTCPClient-IdTCPServer управление соединением
Доброе время суток.
Борюсь с Indy 10 на FMX. Обмен данными между сервером и клиентом наладил. Все работает стабильно.
Стал экспериментировать с разрывом связи. И тут программы ведут себя не очень понятно, особенно на клиенте. Если сервер не запушен. Клиент на команде IdTCPClient.Connect; закрывается. ???? Делаю обработки так
procedure TfrmMainClient.TimerTimer(Sender: TObject);
 Server : string;
 if not IdTCPClient.Connected
  then
   except
   on E : Exception do
    lblInfo.Text := e.Message;
 Server := 'Сервер ' + IdTCPClient.Socket.Binding.PeerIP +
           ':' + IntToStr(IdTCPClient.Socket.Binding.PeerPort);
 if IdTCPClient.Connected
  then
    lblInfo.Text := Server + ' подключен!';
    lblInfo.TextSettings.FontColor := TAlphaColors.Green;
   end
    lblInfo.Text := Server + ' не доступен!';
    lblInfo.TextSettings.FontColor := TAlphaColors.Red;
Никаких сообщений не появляется. Программа подвисает вместе с Адроидом, потом тупо окно закрывается. Молча. Таймауты на клиенте выставил ConnectTimeOut = 5000; ReadTimeOut = 5000;
В общем вопрос. Как правильно организовать на Indy управление соединением? Чтобы не тормозило, Была возможность переподключиться.
PS. Почему-то в Delphi 10.2 не могу найти компонент AntiFreeze. ????
Отредактировал Wovan2
Не знаю глюк это или что, но в приложении я этот объект даже не могу в run-time увидеть:huh:
Еще здесь на форуме упоминается какой-то ProgressDialog, но я у себя не могу его найти.
4 часа назад, Wovan2 сказал:
Делал Enabled := true энииндикатору?
Перед долгим кодом делал
 r1.Visible:= true; //TRectangle
 r1.BringToFront;
 ai1.Enabled := true;
В конце
  ai1.Enabled := false;
  r1.Visible:= false;
В результате вообще ничего не видно.
Ну почему все так не очевидно и не понятно. Неужели какой-нибудь стандартной анимашки нет??? Пробовал и через BitmapListAnimation1.Enabled := true; Результат примерно такой же отображается первый кадр и все. Может через поток надо как-то это делать??? Блин по полдня надо тратить на тривиальные вещи
2 минуты назад, Wovan2 сказал:
Значит вы блокируете основной поток, поэтому не видите изменений.
Да. Похоже на это. Ну нафиг эти красивости
5 часов назад, Wovan2 сказал:
http://fire-monkey.ru/forum/183-tfgactivitydialog/
Вот этот компонент спасет отца русской демократии.
Правда, для винды его пришлось чуть дополнить (на самом деле Ярослав уже всё сделал, я только мелкие шероховатости поправил).
Отредактировал kami
Я все-таки повторю свой вопрос: если в одной из реализаций ты пришел к взаимодействию вида запрос-ответ-разрыв связи, то почему не использовать http вместо tcp?
11 час назад, POV сказал:
Всё же ты придёшь к потоку ))
Для меня потоки не новость. Работать с ними приходилось. Но в данном случае это как-то усложняет все дело.
10 часов назад, kami сказал:
Еще потерять кучу времени, чтобы понять как работают новые компоненты?
На данный момент я убрал или сделал проверки на существование внутренних объектов IdTCPClient и IdTCPServer, где они проскакивали в коде - вываливания и на сервере и на клиенте прекратились. Подключение проверяю при каждом обращении к серверу, при отсутствии происходит переподключение.
Только что, Wovan2 сказал:
Зато избавиться от проблем, которые еще не обнаружились, 100% не проявятся при соединении внутри одного компьютера, в 95% случаев не проявятся в одноранговой локалке... но принесут дикую головную боль в этих оставшихся 5%,  и 100% будут при соединении через интернет.
В отличие от http, в котором все такие проблемы уже решены и реализована именно нужная тебе схема: отправил запрос и получил ответ.
Но - хозяин-барин.
Вот, если поможет. Стабильно работающий в одном из проектов код. Для получения строки с сервера используется FIdTCPClient.IOHandler.ReadLnWait - там уже есть все что нужно, что бы получить строку с сервера в течении FIdTCPClient.ReadTimeout:=constReadTimeout (милисекунды).
procedure TTCPThread.CreateNetwork;
  FIdTCPClient:=TIdTCPClient.Create(Nil);
  FIdTCPClient.Host:=FInstance.Host;
  FIdTCPClient.Port:=FInstance.Port;
  FIdTCPClient.ConnectTimeout:=constConnectTimeout; //100ms
  FIdTCPClient.ReadTimeout:=constReadTimeout; //100ms
procedure TTCPThread.SendCommand(const ACommand : TCommand; var AThreadResult : TThreadResult);
  if Not FIdTCPClient.Connected then
      FIdTCPClient.Connect;
    except
      on E:Exception do
        AThreadResult.Error:=True;
        AThreadResult.ErrorMessage:=E.Message;
        exit;
  if FIdTCPClient.Connected then
      FIdTCPClient.Socket.WriteLn(ACommand.CommandString);
    except
      on E:Exception do
        exit;
      AThreadResult.JSONString:=FIdTCPClient.IOHandler.ReadLnWait;
    except
      on E:Exception do
        exit;
    AThreadResult.JSONString:=AThreadResult.JSONString.Trim;
  end
    AThreadResult.ErrorMessage:='Not connected';
Синхронизация с основным потоком:
procedure TTCPThread.Execute;
Var ACommand : TCommand;
    AThreadResult : TThreadResult;
  while Not Terminated do
    if FQueueRequest.PopItem(ACommand) = TWaitResult.wrSignaled Then
      AThreadResult.Error:=False;
      AThreadResult.ErrorMessage:='';
      AThreadResult.Process:=ACommand.Process;
      AThreadResult.Command:=ACommand.Command;
      AThreadResult.CommandName:=ACommand.CommandName;
      AThreadResult.JSONString:='';
      SendCommand(ACommand, AThreadResult);
      if Assigned(FOnReceiveData) then
        TThread.Synchronize(Self,
          procedure
            FOnReceiveData(Self, AThreadResult);
          end);
      if AThreadResult.Error then
        while FQueueRequest.PopItem(ACommand) = TWaitResult.wrSignaled do
Как различать клиентов между собой? При каждом пакете клиенту сообщать свой уникальный номер?
@Wovan2, после подключения клиента к серверу, занимаемая сервером память подскакивает до 1Гб :)
12 минуты назад, Rusland сказал:
Ну это вопрос к Indy. Моего кода в приложении очень мало.
Indy утверждает, что для каждого подключения создается отдельный поток, который обрабатывает это соединение, что впрочем, логично
Знаете. Сейчас посмотрел. Сервер запущен на Win10. Без подключений 8.2 Мб. Один клиент 8.3 Мб. Два клиента - тоже 8.3 Мб.
1 час назад, Rusland сказал:
На сервере проблем в этом нет. Событие procedure IdTCPServerExecute(AContext: TIdContext) в параметре принимает контекст соединения. Там вся информация о соединении инициировавшем это событие.
При обрыве соединения и переподсоединении будет новый контекст :)
Разумеется и новый ответ. А первое соединение должно закрыться по ошибке. Видимо.
  • Похожий контент
    • От Sashar333
      Здравствуйте!.Delphi 10.2. Android 6 (Xiaomi Redmi note 4)
      программирую раз в год, уровень языка минимальный, наверно.
      код:
      {$IFDEF MSWINDOWS}
      pflog:='log.bas';
      pfmem:='mem.mem';
      pfprod:='prod.txt';
      pfpost:='post.txt';
      {$ELSE} {$IFDEF IOS}
      //код для мобильной платформы iOS
      {$ELSE} {$IFDEF ANDROID}
      pflog:=Tpath.GetDocumentsPath+pathdelim+'log.bas';
      pfmem:=Tpath.GetDocumentsPath+pathdelim+'mem.mem';
      pfprod:=Tpath.GetDocumentsPath+pathdelim+'prod.txt';
      pfpost:=Tpath.GetDocumentsPath+pathdelim+'post.txt';
      {$ENDIF}
      {$ENDIF}
      {$ENDIF}
      memo1.Text:='';
      if not(fileexists(pfmem)) then memo1.Lines.SaveToFile(pfmem);
      memo1.Lines.LoadFromFile(pfmem);
      if memo1.Lines.Count=0 then memo1.Lines.Add('01.01.0001');
      label1.Text:=memo1.Lines[0];
      IdIMAP41.Connect(); - тут программа вылетает
      //ComboBox1.Items.LoadFromFile(pfprod);
      //ComboBox2.Items.LoadFromFile(pfpost);
      //loadlist;
      Задача проста: найти письмо и скачать вложение, для дальнейшей обработки.
      При запуске на Windows 8 все работает нормально, после установки apk и запуска на телефоне программа вылетает при IdIMAP41.Connect()
      Менял на pop3 тоже самое
      Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Может есть другие варианты для загрузки почты?
      Заранее спасибо!
    • От Ufomaster
      Как из IdTCPServer обратиться к нужному клиенту IdTCPClient ?
