От Антон Емельянов
Приложение не даёт DeviceToken... , (DeviceID есть)
FDeviceToken := FPushService.DeviceTokenValue[TPushService.TDeviceTokenNames.DeviceToken];
Тест пример реализован по статье нашего замечательного модератора
http://blog.rzaripov.kz/2017/02/firebase-android-ios-2.html
Используется:
Компиляция SDK Android 5.1
Среда-разработки Delphi XE 10.2
Пожалуйста запустите проект на своей версии Delphi..
Посмотрите будет сгенерирован ТОКЕН или нет..
в случае удачи , напишите какая у вас версия Дельфи..
Исходник-проекта: https://drive.google.com/open?id=1mCPvYYd0tXBALt-J_ymVuzChj_TtztC0
Только APK: https://drive.google.com/open?id=1x8q4RyVylpGOMjcQYjlvFxFBSQaYs7NL
Помогите люди добрые
За помощь и консультацию отблагодарю..
От AliZairov
Привет. Я сделал новую версию YouTubeApi компоненты. Поддерживаемые VCL & FMX + Mobile.
Никаких официальных YouTube Api компоненты. Только данные с парсинг. Пример доступен в архиве.
Новый
v1.4 - 25/02/2018
+ Устранение проблем
YouTubeApiDelphi
От gresaggr
Добрый день.
Как под FMX в ListView сделать подчеркивание Detail в рантайме?
Пытался делать так:
LV.ItemAppearanceObjects.ItemObjects.Detail.Font.Style := [TFontStyle.fsUnderline]
но не срабатывает.
P.S. Возможно это применить не ко всем строкам, а только к некоторым?
От Виталий Иванов
Ошибка при запуске программы на отладку:
Can't open socket: Permission denied
Exiting
кто знает как побороть ?
Отладку запускаю на OnePlus3 с Android 8.0.0, драйвера Google USB переустанавливал.
От striker
Всем привет!
Нужен совет.
Есть Grid, в нем расписание дня.
В БД каждая строка это отдельная запись.
Нужно как-то визуально сделать подобие объединения ячеек в Excel.
Т.е. нужно занять расписание на 2 часа.
При этом функционал по событиям для строки "второго часа" должен быть недоступен.
Может хотя бы границу стирать, т.е. оставлять значение в верхней ячейки, а нижнюю просто не отображать.
Как это лучше сделать?
FMX, Windows, Delphi XE6, MySQL
От x11
Нет ли у FMX готовой функции для открытия веб-ссылок из приложения?
А то приходится городить огород с лисапетами и кучей IFDEF.
В итоге что у меня получилось.
Для удобства разнес все по разным модулям.
Модуль для Windiws
unit uUtilsWindows; interface {$IFDEF MSWINDOWS} uses ShellApi, Variants, Windows, FMX.Types, FMX.Platform.Win; procedure WindowsOpenUrl(const sUrl: string; WindowHandle: TWindowHandle); {$ENDIF} implementation {$IFDEF MSWINDOWS} procedure WindowsOpenUrl(const sUrl: string; WindowHandle: TWindowHandle); begin ShellExecute(FmxHandleToHWND(WindowHandle), 'open', PChar(VarToStr(sURL)), nil, nil, SW_NORMAL); end; {$ENDIF} end.
Модуль для Android
unit uUtilsAndroid; interface {$IFDEF ANDROID} uses FMX.Helpers.Android, Androidapi.JNI.Net, Androidapi.JNI.GraphicsContentViewText, AndroidApi.Helpers; procedure AndroidOpenUrl(const sUrl: string); {$ENDIF} implementation {$IFDEF ANDROID} procedure AndroidOpenUrl(const sUrl: string); Var Uri: Jnet_Uri; OpenLinkIntent: JIntent; begin Uri := StrToJURI(sUrl); OpenLinkIntent := TJIntent.JavaClass.init(TJIntent.JavaClass.ACTION_VIEW, Uri);// будем что-то смотреть OpenLinkIntent.addCategory(TJIntent.JavaClass.CATEGORY_BROWSABLE);// смотреть в браузере OpenLinkIntent.setData(Uri);// смотреть эту ссылку SharedActivity.startActivity(OpenLinkIntent);// открываем end; {$ENDIF} end.
теперь в основной форме:
uses ..., ...{$IFDEF ANDROID}, vkbdhelper, uUtilsAndroid{$ENDIF} {$IFDEF MSWINDOWS}, uUtilsWindows {$ENDIF}; ... ... ... procedure TfmEditObject.actOpenUrlExecute(Sender: TObject); begin {$IFDEF ANDROID}AndroidOpenUrl(edMapsCoordUrl.Text);{$ENDIF} {$IFDEF MSWINDOWS}WindowsOpenUrl(edMapsCoordUrl.Text, Self.Handle);{$ENDIF} end;
А если добавлять ещё одну платформу, то ещё один модуль понадобится.
Может есть более правильный вариант, так сказать, дизайна исходного кода?
От SerhioUser
Добрый день.
Как в FMX при перерисовке объекта включить/отключить привязку к вертикальной синхронизации (v-sync) развертки экрана? Есть ли такая возможность в FMX? (В OpenGL и DirectX - есть)
Например если делаем видео-плеер, то чтобы не было артефактов синхронизация нужна, а если хотим узнать реальный fps - синхронизацию выключаем.
От Макс Войтенко
var Keyboard: IFMXVirtualKeyboardService; begin if TPlatformServices.Current.SupportsPlatformService( IFMXVirtualKeyboardService, IInterface( Keyboard ) ) then if TVirtualKeyboardState.Visible in Keyboard.GetVirtualKeyBoardState then ShowMessage( 'клавиатура открыта' ) else ShowMessage( 'клавиатура скрыта' ); end; ТАК Я на шел для делфи. Но мне нужно для C++ -
От Роман Фил
Привет Всем уважаемые!
Пытаюсь сделать растягивание по содержимому компонента. Как это реализовано в мессенджерах типа WhatsApp если большой текст то растягивает (выделяется) по содержимому большое поле, если короткий то малое.
Text2.Text := Memo1.Lines.Strings[4]; text2.Height := canvas.TextHeight(Text2.Text); //по высоте строки меняется т.к. там и есть одна строка в TText просто переносится WordWrap визуально. text2.Height:=canvas.TextWidth(text2.Text); // - так чушь Как это вообще реализовано кто нибудь сталкивался?
От Роман Фил
Привет ребят! Помогите кто знает, попытаюсь доходчиво объяснить -
имеется набор компонентов KernowSoftwareFMX - в нем использую TksTableView для вывода данных с Tmemo, в нем так же есть Image.
В Tmemo с сервера грузится файл txt внутри которого строки с ссылками на изображения вида http://бла-бла/1.png
Для загрузки использую FMX.Features.Bitmap.Helpers.pas - позволяет по прямой ссылке загружать изображение в TImage.
что пытаюсь сделать?
Нужно наполнять список TksTableView с Memo содержащий ссылки и в строках TksTableView - они же ListItem тоже самое что в ListView и загружать в image каждой строки картинки по ссылкам memo.
AItem.Image.Bitmap := Image4.MultiResBitmap.Bitmaps[1].LoadFromUrl(Memo1.Lines.Strings[i]); - так ругается [DCC Error] untMain.pas(92): E2010 Incompatible types: 'TBitmap' and 'procedure, untyped pointer or untyped parameter' AItem.Image.Bitmap := Image4.Bitmap.LoadFromUrl(Memo1.Lines.Strings[i]); - так тожн не работает Глюк в том что первым делом создаются строки . а потом грузятся по очереди картинки в Image4.
Как заставить подгружать картинки в TksTableView?
Как ожидать хавершения загрузки каждой картинки в Image4 и после создавать AItem.Image.Bitmap?
Опубликовано (изменено) · Жалоба
Есть код который работает при смещении карты и получив координаты центра пытаюсь получить адрес по ним.
все работало до очередного обновления, а сейчас ругается "java.io.IOException: Service not Available" на fGeocoder.GeocodeReverse(myCoordinat);
подскажите куда копать
Изменено пользователем dimПоделиться сообщением
