Anatoliy
Пуши в IOS
Делаю все согласно блога ZuBy:
http://blog.rzaripov.kz/2017/02/firebase-android-ios.html
http://blog.rzaripov.kz/2017/02/firebase-android-ios-2.html
для попытки получать пуши на IOS. С Андроид все ОК.
Код отрабатывает нормально переменная FPushService инициализируется. Все выглядит нормально. Однако пуши не приходят. Пробовал отправить с консоли - результата нет, тишина. Посмотрел таблицу PushTokens новая запись не появилась. Похоже что-то упущено, однако ошибок никаких нет, поэтому непонятно куда копать...
Может подскажите, на что обратить внимание?
39 ответов на этот вопрос
Правильно ли я понимаю, что после публикации в apple store, следует вернуть параметр в false? Проверить пока никак не получаеться, т.к. apple store упорно отвергает приложение - пишет мало функционала в нем...
Прошу помощи!!!!!
Проблема схожая, поэтому напишу в эту ветку. Не приходят пуши на iOS. С Андроид все в порядке. Пересмотрел все статьи и форум тысячу раз, не могу понять, в чем проблема.
Чтобы сразу многие вопросы отсечь, отвечу
1. Приложение в стадии development (release), Delphi 10.1 up2 + xCode 8.2
2. Все сертификаты есть, все установлено и экспортировано в FireBase. Даже заново сделан provising profile с учетом внедрения push notification.
3. Регистрация PushServiceRegister проходит успешно, система отдает FDeviceToken
4. при старте приложения выскакивает окно с разрешением на уведомления, конечно соглашаемся.
5. Для конвертации токена была написана процедура, вот ее возврат
{"results":[{"registration_token":"fB5GK_gykQ8:APA91bFtfKYsNbHIlsLEdx0P8BCCddVj2EC0yqFDNPS9sDvo1AHJC4Kc_ydWNZlNeuRUPSDKCjDRlYAAbUEJ3gvOiuBnsv28IgIbHRmfSFjQYq0Cg6wyma4WZrDs6pEMCRIrFuLYWJly","apns_token":"c20590d04800eb051dca60275861ec74a4a93674b4b8e348135a4ad3a04a7bb0","status":"OK"}]}
как видно токен валиден, правда я проверял, что если изменить цифры в apns_token то результат все равно положительный
6. Из консоли FireBase пытаюсь отослать пуш по известному токену, система ошибок не выдает, но пуш не приходит((((
7. Использованный SDK 10.2, на устройстве версия ios - 9.3.5
Если можно, прошу кого-нибудь сконвертировать на php-сервере вот такой apn токен (c20590d04800eb051dca60275861ec74a4a93674b4b8e348135a4ad3a04a7bb0) и сравнить с тем, что я получаю из процедуры
(fB5GK_gykQ8:APA91bFtfKYsNbHIlsLEdx0P8BCCddVj2EC0yqFDNPS9sDvo1AHJC4Kc_ydWNZlNeuRUPSDKCjDRlYAAbUEJ3gvOiuBnsv28IgIbHRmfSFjQYq0Cg6wyma4WZrDs6pEMCRIrFuLYWJly)
В параметрах конвертации Sandbox = true (приложение не выложено в AppStore). Ноя  пробывал и так и так, результат один.
Прошу помощи, уже 3 дня бьюсь!!!
Вот процедура конвертации токена APN в FCM
  // RTL
  System.Net.HttpClient, System.Net.URLClient, System.NetConsts, System.Threading,
  // REST
  REST.Types;
const
  cSandboxValues: array[Boolean] of string = ('false', 'true');
  cHTTPResultOK = 200;
  cFCMIIDBatchImportURL = 'https://iid.googleapis.com/iid/v1:batchImport';
  cFCMAuthorizationHeader = 'Authorization';
  cFCMAuthorizationHeaderValuePair = 'key=%s';
  cResultsValueName = 'results';
  cStatusValueName = 'status';
  cRegistrationTokenValueName = 'registration_token';
  cStatusValueOK = 'OK';
  cFCMResultError = 'FCM Result Error: %s';
  cFCMJSONError = 'FCM Unexpected JSON: %s';
  cHTTPError = 'HTTP Error: %s. Response: %s';
  cFCMRequestJSONTemplate = '{ "application": "%s", "sandbox": %s, "apns_tokens": [ "%s" ] }';
  AAppBundleID = 'xxxxxxxxx';
  AServerKey = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx';
ARequest: string;
LStream: TStream;
  LHTTP: THTTPClient;
  LResponse: IHTTPResponse;
ARequest:=Format(cFCMRequestJSONTemplate, [AAppBundleID, cSandboxValues[true], Edit1.Text]);
LStream := TStringStream.Create(ARequest);
  LHTTP := THTTPClient.Create;
    LHTTP.CustomHeaders[cFCMAuthorizationHeader] := Format(cFCMAuthorizationHeaderValuePair, [AServerKey]);
    LHTTP.ContentType := CONTENTTYPE_APPLICATION_JSON;
    LResponse := LHTTP.Post(cFCMIIDBatchImportURL, LStream);
    if LResponse.StatusCode = cHTTPResultOK then
     Memo2.Lines.Add(LResponse.ContentAsString);
    LHTTP.Free;
LStream.Free;
Изменено пользователем gonzales
Вопрос решился.
Есть одно дополнение в код ZyBy
Если необходимо обработать сообщение внутри программы правильный код будет такой
  // это событие срабатывает при открытом приложении
{$IFDEF ANDROID}
  // устраняем ошибку с чтением текста уведомления,
  // если уведомление отправлено из консоли firebase
  // и не заполнены дополнительные поля (message, title)
  aObj := ANotification.DataObject.GetValue(GCMSignature);
  if aObj <> nil then
    aText := aObj.value
    aText := ANotification.DataObject.GetValue(FCMSignature).value;
{$ENDIF}
{$IFDEF IOS }
  aObj := ANotification.DataObject.GetValue(APNsSignature);
  if aObj <> nil then
    aText := (aObj as TJSONObject).GetValue('body').Value;
{$ENDIF}
Еще доп. накину на вентилятор, вдруг кому пригодится. Чтобы в iOS появилась наклейка с цифрой на иконке программы нужно добавить в JSON запроса пуша в объект notification пару badge=цифра
После публикации в app store пуши перестали приходить. Помогло обратно вернуть в false
'sandbox' => false, и пуши пошли.
Таким образом, не знаю как у других, но у меня во время разработки пуши работают если 'sandbox' => true,  а после публикации в app store вернуть обратно 'sandbox' => false
Может кому пригодиться эта информация. Почему так не знаю.
51 минуту назад, Anatoliy сказал:
Все правильно, так и работает. При публикации в аппсторе sandbox (песочница) надо снять
Не знание про sandbox  и его настройках в PHP коде, заставило сильно помучиться... В свое время ZuBy замучила вопросами. :)
P.S.
А можно ли при нажатии на пришедший push, чтобы открывалась не главная форма приложения, а другая?
конечно. мы же читаем json пуша в программе самостоятельно
соответственно, можем разобрать и делать что-нибудь свое
Не могли бы рассказать подробнее как это сделать? У меня главная форма А. Из неё можно вызвать форму В. Мне надо чтобы при нажатии на пришедший пуш открывалась форма В. Весь код моего приложения это код из блога ZuBy: http://blog.rzaripov.kz/2017/02/firebase-android-ios-2.html
Как изменить правильно этот код для этой задачи?
не могу  с ходу найти пример в доках, с которого все начинают делать Notifications. Сам уже давно не касался этой темы...
там где-то при старте программы вроде сначала можно получить через NotificationCenter все notification для этой программы, которые система изготовила из пришедших пушей
ну а у Notification должен быть Message, где хранится JSON
стоит поспрашивать у коллег в чатике. кто помнит
Будем надеяться, что кто из гуру подскажет, как код ZuBy изменить для этой задачи...
В 10.06.2018 в 08:15, Kitty сказал:
Так а в чем конкретно проблема?
В коде есть OnReceiveNotificationEvent - вызывается когда придет пуш. Соответственно вместо ShowMessage(aText); пишите вызов новой формы. Если она уже создана, то просто FormB.visible:=true;, если не создана, то вызов конструктора, (примерно так FormB:=TForm.Create;, соответственно конструктор должен быть описан)
