Mazzay
Можно ли как-нибудь попроще воспроизвести на Андроиде произвольный звук?
Не хочу добавлять компоненты и аудио-файлы  в проект ради обычного воспроизведения коротенького щелчка.
Никак не могу найти. Android API позволяет воспроизвести просто звук нужной длительности и частоты?
4 ответа на этот вопрос
Приведённый здесь пример почему-то не обрезает выбираемые варианты звуков по длительности ADuration. :(
  AndroidApi.JNI.Media;
procedure MakeSound(ADuration: Integer);
  Volume: Integer;
  StreamType: Integer;
  ToneType: Integer;
  ToneGenerator: JToneGenerator;
  Volume := TJToneGenerator.JavaClass.MAX_VOLUME; // задаем громкость
  StreamType := TJAudioManager.JavaClass.STREAM_ALARM;
  ToneType := TJToneGenerator.JavaClass.TONE_DTMF_0; // тип звука
  ToneGenerator := TJToneGenerator.JavaClass.init(StreamType, Volume);
  ToneGenerator.startTone(ToneType, ADuration);
Задаваемая длительность может только увеличить время воспроизведения, но не может уменьшить. Может есть какие-нибудь способы обрезать воспроизводимое?
http://stackoverflow.com/questions/2413426/playing-an-arbitrary-tone-with-android
тут формируют буфер синусом и
audioTrack = new AudioTrack(AudioManager.STREAM_MUSIC,
                    sampleRate, AudioFormat.CHANNEL_CONFIGURATION_MONO,
                    AudioFormat.ENCODING_PCM_16BIT, (int)numSamples*2,
                    AudioTrack.MODE_STATIC);
            audioTrack.write(generatedSnd, 0, generatedSnd.length);     // Load the track
            audioTrack.play();
ну или тут
https://gist.github.com/slightfoot/6330866
Спасибо большое!
На Билдере получилось так:
#include <AndroidApi.JNI.Media.hpp>
void AndroidSound(double freqHz, int durationMs)
	double Pi = 3.14159265358979323846;
	int count = (int)(44100.0 * 2.0 * (durationMs / 1000.0)) & ~1;
	TJavaArray__1<short>* samples = new TJavaArray__1<short>(count);
	for(int i = 0; i < count; i += 2)
		short sample = (short)(Sin(2 * Pi * i / (44100.0 / freqHz)) * 0x7FFF);
		samples->Items[i + 0] = sample;
		samples->Items[i + 1] = sample;
	_di_JAudioTrack audioTrack;
	audioTrack = TJAudioTrack::JavaClass->init(TJAudioManager::JavaClass->STREAM_MUSIC,
		44100, TJAudioFormat::JavaClass->CHANNEL_CONFIGURATION_MONO,
		TJAudioFormat::JavaClass->ENCODING_PCM_16BIT, count * (sizeof(TJavaArray__1<short>) / 8),
		TJAudioTrack::JavaClass->MODE_STATIC);
	if(audioTrack->write((TJavaArray__1<short>*)samples, 0, count)) audioTrack->play();
	delete samples;
Только при многократном вызове (у меня при прокрутке щёлкает звуком ScrollBox) получаю ошибку:
java.lang.illegalStateException: play() called on uninitialized AudioTrack.
Не пойму, почему. :( Сдаётся мне, переменную audioTrack надо как-то уничтожать. Хотя, это интерфейс…
Изменено пользователем Mazzay
Многократное щёлканье получилось вот так.
В объявлении класса:
#ifdef __ANDROID__
	TJavaArray__1<short>* samples;
#endif
В конструкторе:
#ifdef __ANDROID__
	samples = new TJavaArray__1<short>(1);
	samples->Items[0] = 0x0FFF;
		11025, TJAudioFormat::JavaClass->CHANNEL_OUT_MONO,
		TJAudioTrack::JavaClass->getMinBufferSize(11025, TJAudioFormat::JavaClass->CHANNEL_OUT_MONO, TJAudioFormat::JavaClass->ENCODING_PCM_16BIT),
		TJAudioTrack::JavaClass->MODE_STREAM);
#endif
На событие:
#ifdef __ANDROID__
	audioTrack->write(samples, 0, 1);
	audioTrack->play();
	audioTrack->stop();
#endif
В деструкторе:
#ifdef __ANDROID__
	delete samples;
#endif
