Илья Захаров
Расположение компонентов Panel ImageViewer
Есть панелька alTop на этой панельке лежит компонент ImageViewer c картинкой. Как сделать так чтобы картинка притягивалась к правому краю главной формы с определёнными отступами и при этом находилась на панельке, а так же чтобы она была всегда поверх всех компонентов на форме... Так же при масштабировании на разные экраны она уменьшалась и увеличивалась пропорционально но при этом отступы от правого и верхнего края не изменялись?? А так же вопрос по панелькам как изменять их цвет чтобы у разных панелей разный цвет.
Отредактировал Илья Захаров
1 час назад, Илья Захаров сказал:
1). Если в design-time: Задайте для ImageViewer: Align - None, Anchors - [akTop,akRight] и разместите ImageViewer на нужном месте (с необходимыми отступами).
2). Если не ошибаюсь, то нет свойства позволяющего сделать объект постоянно поверх все компонентов, поэтому рекомендую при добавлении компонентов перекрывающих ImageViewer делать ImageViewer.BringToFront;
3). Пропорционально относительно чего? Если пропорционально размера формы, то самостоятельно пересчитывайте размер ImageViewer в TForm.OnResize
4). Если речь идет о TPanel, то это стилевой объект и его цвет меняется через стиль. Более простой вариант -  в качестве "панелек" использовать "не стилевой" TRecangle. Цвет TRectanle можете задать и в design-time и runtime (Rectangle1.Fill.Color := TAlphaColorRec.White)
И кстати, почему ImageViewer? Может TImage будет достаточно?
Отредактировал enatechno
23 часа назад, enatechno сказал:
Про панель то я знал что в стиле менять можно но только все панели цвет поменяют....
Может и TImage будет достаточно...
Спасибо за советы
  • Похожий контент
    • От Павел Блажеев
      Добрый день. Очень нужна Ваша помощь.
      Мне необходимо сделать координатную сетку в виде точек. При масштабировании панели количество точек должно изменяться .
      Хочу все это сделать на канве панели. Унаследовал класс и переопределил procedure   Paint; override;
        Tfield = class(TPanel)
            Constructor Create( parent: TFmxObject);
              Procedure   OnMyClick (Sender: TObject);
      В теле метода я пробовал рисовать. Экспериментировал и столкнулся с такой проблемой. Ничего не отображается. Нет никаких изменений.
      Если я наследую не от Tpanel а от Timage то часть кода работает а часть работает очень криво. Очень хочу разобраться почему .
      {Отображается сразу}
      for a:=1 to 1000 do
              self.Canvas.Fill.Color:=  TAlphaColors.Crimson;
               self.Canvas.FillEllipse(rect(1,1,10,10),self.AbsoluteOpacity);
               self.Canvas.FillEllipse(rect(round(self.Width-9),round(self.Height-9),round(self.Width), round(self.Height)),self.AbsoluteOpacity);
               self.Canvas.FillEllipse(rect(round(self.Width-9),1,round(self.Width), 9),self.AbsoluteOpacity);
               self.Canvas.FillEllipse(rect(1,round(self.Height-9),10, round(self.Height)),self.AbsoluteOpacity);
      {Отображается только после того как я проскролю Scrollbox на котором лежит панель в крайнее нижнее правое положение}
            self.Canvas.Stroke.Color:=  TAlphaColors.Crimson;
            self.Canvas.Stroke.Thickness:=7;
             Canvas.BeginScene;
            self.Canvas.DrawLine(PointF(20, 20), PointF(100, 50), self.AbsoluteOpacity);
             Canvas.EndScene;
      Подскажите пожалуйста, почему не работает такое с панелью?  Как правильно рисовать на панели?
      Почему в случае с имейджем все работает так некорректно?  Почему работает только после скрола?
      Каким способом мне лучше сделать координатную сетку? состоящую из точек как в режиме Design?
    • От Володимир Антонашко
      Здраствуйте.
      В программе я заполняю Tgrid изображениями из Imagelist по имени фото который есть в ячейке . Код :
      if column.index = 8 then //Загрузка картинок. if not value.IsEmpty then begin column.BeginUpdate; i:=StrToInt(maingr.Cells[column.Index,row]); imageindex:=main_form.ImageList1.Source.IndexOf(IntToStr(i)); column.Canvas.Clear(RowColor.Color); main_form.ImageList1.draw(column.Canvas,bounds,imageindex,100); column.EndUpdate; end; Если я уберу очистку канвы то изображения накладуються. А так как есть следующий раз при вызове DrawColumnCell изображение остается только в последней записи.
      Но такой код в  процедуре SelectCell нормально отображает изображение. На каждый вызов. Даже если изображение в ячейке нету.
      if acol = 8 then begin i:=maingr.Cells[Acol,Arow]; imageindex:=main_form.ImageList1.Source.IndexOf(i); imageviewer1.Bitmap.Clear(TAlphaColors.Null); imageviewer1.Bitmap:=main_form.ImageList1.Bitmap(size,imageindex); end; И по поводу памяти. Как я понял, после того как я присвою изображение ячейке, оно загружается в память. Также когда отображается в ImageViewer.
      Но после удаления строки с изображениям, память остается занята для уже использованных изображений.  То есть при повторном показе память больше не занимается и используется изображение которое было ранее загружено. Думаю это нормальное поведение. Так увеличивается скорость работы программы. Но я собираюсь показывать до 50 фотографий одновременно (средний размер 1мб) из 5-10 тисяч. И мне нужно чтоб после использования изображений память очищалась, иначе программа будет кушать под 10гб оперативной памяти.
    • От umkes
      Добрый день, есть ли возможность на Firemonkey открыть другое приложение на моей форме?
      Сейчас с помощью ShellExecute открывается программа, и хотелось бы это окно отобразить в панельке на форме.
      ОС Windows, открывается PDF reader.
      На VCL как я понял, ловится окно, и присваевает ему парента панельку.
