  • Регистрация
AlexG
Как определить отсутствие изображения как такового в TBitmap?
Привет, друзья!
Подскажите - как, с максимально возможной скоростью, определить отсутствие изображения как такового в TBitmap?
Т.е. - есть TBitmap. Он либо заполнен изображением (картинка), либо он - абсолютно черный прямоугольник.
Каким способом можно узнать - что в нем именно изображение? Т.е. - НЕ абсолютно черный прямоугольник...
И определить это нужно "мгновенно" (условно выражаясь).
Заранее всем благодарен за участие!
P.S. Варианты типа того что ниже - не предлагать)) Хотелось бы что-то "побыстрее"! Еще раз спасибо!
function IsBitmapEmpty(Bmp: TBitmap): Boolean;
  X, Y   : Integer;
  BmpData: TBitmapData;
  yAddr  : Integer;
  AlphaCount : integer;
  Result := False;
    AlphaCount := 0;
    Bmp.Map(TMapAccess.Read, BmpData);
    for Y := 0 to Bmp.Height div 2 do
        YAddr := Y * Bmp.Height;
        for X := 0 to Bmp.Width - 1 do
          if (PAlphaColorArray(BmpData.Data)^[YAddr + X] <> TAlphaColorRec.Null) and
             (PAlphaColorArray(BmpData.Data)^[YAddr + X] <> TAlphaColorRec.Black) then
              inc(AlphaCount);
              Break;
        if AlphaCount > 0 then
          Break;
    Bmp.Unmap(BmpData);
    Result := AlphaCount = 0;
Изменено пользователем AlexG
А зачем вам подряд все пиксели перебирать. Можно по диагонали перебрать к примеру 20-30 пикселей (5%-10% из всех пикселей из этой диагонали-линии).
2 часа назад, ENRGY сказал:
Я об этом думал. Однако, возможно есть другое решение? Более "правильное"...
Может можно как-то быстро обработать фрагмент памяти, в котором находится битмап, а не бегать циклом по пикселям, сравнивая цвета.
Потому и задал такой вопрос - возможно кто-то знает как это сделать.
Странная потребность, если не вариант пробежать по диагонали, тогда, возможно как вариант)):
создайте массив размера Width * Height * глубину (на 4 в случае  32 bit);
Глубина в данном случае не совсем корректно, чтоб было понятно: на R+G+B+Alpha
обнулите его через, увы не силен в Delphi на ++ через ZeroMemory;
Byte *destPtr;
destPtr = (Byte*)bitmap->ScanLine[bitmap->Height - 1]
это указатель на начало dib битмапа;
ну а дальше сравните просто сравните два участка памяти через memcmp или как угодно.
Не факт что сработает, но попробовать можно. Я таким макаром сравнивал изображения, когда нужно было очень быстро.
Изменено пользователем Gingercat
1) Какие размеры у битмапа?
2) Как и кто заполняет или не заполняет Bitmap
12 минут назад, Равиль Зарипов (ZuBy) сказал:
1. Размеры: 320*240, 640*480, 640*360 и др.
2. Заполняет битмапы декодер (в потоках формируется битмап, который копируется, в итоге, в конечный битмап, который и нужно проверить). НЕ заполняться он не может, в нем всегда есть изображение. Другой вопрос, что весь битмап может быть абсолютно "пустым"-черным.
У TBitmap есть такой метод, посмотрите его
function TBitmap.EqualsBitmap(const Bitmap: TBitmap): Boolean;
  MyMap, BitmapMap: TBitmapData;
  I: Integer;
  if IsEmpty or Bitmap.IsEmpty then
    Result := IsEmpty and Bitmap.IsEmpty;
    Exit;
  Result := (Width = Bitmap.Width) and (Height = Bitmap.Height) and (PixelFormat = Bitmap.PixelFormat);
  if Result then
    if Map(TMapAccess.Read, MyMap) then
      if Bitmap.Map(TMapAccess.Read, BitmapMap) then
        for I := 0 to Height - 1 do
          if not CompareMem(MyMap.GetScanline(I), BitmapMap.GetScanline(I), MyMap.BytesPerLine) then
            Result := False;
            Exit;
        Bitmap.Unmap(BitmapMap);
      Unmap(MyMap);
6 минут назад, Равиль Зарипов (ZuBy) сказал:
  I: Integer;
    Exit;
  if Result then
            Result := False;
            Exit;
      Unmap(MyMap);
Интересно!
Т.е., как я понимаю, идея такова - перед тем как начать сравнивать (искать "пустой" битмап), создаем прототип "пустого" битмапа (нужного размера, так как знаем - с чем надо будет сравнивать), а дальше уже каждое изображение сравниваем с данным прототипом?
Гуд. Попробую. Спасибо!
да, именно так! на счёт скорости конечно незнаю, не пробовал/не сравнивал.
потом отпишитесь, если все получится
  • Похожий контент
    • От Светлана
      Ну всё в принципе как всегда, либо я барашка, либо лыжи не едут)
      А всё просто - я хочу, чтобы пока данные с сервера загружались по клику кнопки, пользователю элементарно был отклик в виде крутящейся какой нибудь фигни и он видел, что процесс идёт и что прога не зависла и никуда лишний раз не тыкал.
      Пока что для тестов сделала элементарно кнопку Update (speedbutton с image), данные элементарно грузятся и отображаются в GridPanel, а поверх него, чтоб пользователь и не смог куда либо тыкнуть, замостила панелькой с Image, вращаемой по таймеру (всё это дело наверху Visible:=false). И когда клацаем по кнопке Update, то панельку сверху грида делаю отображаемой и запускаю таймер, потом этот же обработчик/процедура грузит данные, а по окончанию останавливаем таймер и скрываем полупрозрачну, еще кстати, панельку. Аля вот так:
      procedure TForm1.SB_DataUpdateClick(Sender: TObject); begin //отображаем лого загрузки P_showLoad.Visible := true; Timer_load_rotate.Enabled := true; //с запуском таймера GetDeD_List(DE_set.Date); //процедура загрузки и отображения чего нам надо, которая весьма долго выполняется //и скрывае лого загрузки Timer_load_rotate.Enabled := false; //уже в обратном порядке P_showLoad.Visible := false; end; иии... ни черта не происходит как я хочу(
      Это лого вообще в итоге не отображается, а если убрать его скрытие, то оно у нас отобразится уже только тогда, когда всё загрузится. Логика мне стала подсказывать, что следовало его как то отобразить выполнив в параллельном асинхронном потоке аля так:
      procedure TForm1.SB_DataUpdateClick(Sender: TObject); begin TThread.Queue(TThread.Current, //TThread.Queue TThread.Synchronize ForceQueue procedure() begin P_showLoad.Visible := true; Timer_load_rotate.Enabled := true; end); GetDeD_List(DE_set.Date); //процедура загрузки и отображения чего нам надо, которая весьма долго выполняется end; И опять оно отображается только после того, как всё загрузится и проработает вся процедура. И уже чего только не пробовала и Synchronize и ForceQueue; и через TTask.Run и |task := TTask.Create(procedure () ... и т.д.| ничего не подходит, вот хоть убейся это всё дело будет отображаться только после полной отработки процедуры клика. Может я не в том направлении вообще рою и это как то по другому делается? Может я еще пока отлаживаю на Win32, а не всё на android, а там вот пара вариантов и норм на нём работают? Но чтот я никак не могу понять, что к чему... должно же быть как то просто, а я чтот никак не могу понять как(
    • От Евгений Корепов
      Для одного своего проекта сделал, поделюсь, вдруг кому пригодится. Тестировал под Windows и Android.
      Для использования просто добавьте BitmapAsyncLoader в uses, а дальше все просто:
      ImageControl.Bitmap.LoadFromURLAsync('https://bipbap.ru/wp-content/uploads/2017/10/0_8eb56_842bba74_XL-640x400.jpg'); Код юнита хелпера:
      unit BitmapAsyncLoader; interface uses FMX.Graphics, System.Net.HttpClient, System.Types, System.Classes; type TBitmapAsyncLoader = class helper for TBitmap procedure LoadFromUrlAsync(const AUrl : String); end; implementation var AHTTPClient : THTTPClient; procedure TBitmapAsyncLoader.LoadFromURLAsync(const AURL : String); begin try AHTTPClient.BeginGet( procedure (const ASyncResult: IAsyncResult) var AHTTPResponse : IHTTPResponse; begin if Not ASyncResult.IsCompleted then exit; try AHTTPResponse:=THTTPClient.EndAsyncHTTP(ASyncResult); except end; if Assigned(AHTTPResponse) and (AHTTPResponse.StatusCode = 200) then TThread.Synchronize(Nil, procedure begin try Self.LoadFromStream(AHTTPResponse.ContentStream); except end; end ); end, AURL ); except end; end; initialization AHTTPClient:=THTTPClient.Create; finalization if Assigned(AHTTPClient) then begin AHTTPClient.DisposeOf; end; end. Архив с тестовым проектом прилагаю.
      BitmapAsyncLoader.7z
    • От slav_z
      Показать/скрыть сенсорную клавиатуру Windows.
      unit Lib.Keyboard; interface uses Winapi.Windows, Winapi.ActiveX, System.Win.ComObj, FMX.Forms, FMX.Platform.Win; procedure ToggleSensorKeyboard(Form: TCommonCustomForm); implementation const CLSID_UIHostNoLaunch: TGUID = '{4CE576FA-83DC-4F88-951C-9D0782B4E376}'; type ITipInvocation = interface ['{37C994E7-432B-4834-A2F7-DCE1F13B834B}'] procedure Toggle(WND: HWND); safecall; end; procedure ToggleSensorKeyboard(Form: TCommonCustomForm); var TipInvocation: ITipInvocation; begin OleCheck(CoCreateInstance( CLSID_UIHostNoLaunch,nil,CLSCTX_INPROC_SERVER or CLSCTX_LOCAL_SERVER, ITipInvocation,TipInvocation)); TipInvocation.Toggle(FormToHWND(Form)); end; end. C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\ink\TabTip.exe - Сенсорная клавиатура Windows. В Windows 10 простой запуск уже не работает.
      Кто как делал? Очень интересны примеры кода.
    • От genakust
      добрый день,
      у меня есть несколько TabItems in FMX- TabControl (как на вложенной картинке) один из которых заполняется динамически:
      FindAndDeleteItemContext; frameIndex:= GetFrameIndexByText(item); {factory} FFramesFactory:= TFramesFactory.DefaultFactory; {Index-> Frame} aktFrame:= FFramesFactory.GetFrame(frameIndex); {add to layout} aktFrame.Parent:= LyContent; aktFrame.Align:= TAlignLayout.Client; LyContent.AddObject(aktFrame); {open tab} ActionToContentTabExecute(Sender); я пытаюсь найти фрейм и удалить его только из TabItem но не как Object обследующим способом:
      procedure Txxx.FindAndDeleteItemContext; var   i: Integer; begin   for i:= 0 to Pred(LyContent.ComponentCount) do   begin     if LyContent.Controls.Items[i] is TFrame then       LyContent.RemoveObject(i);   end; end но почему- то LyContent.ComponentCount всегда равен 0.
      Подскажите пожалуйста что неправильно?
    • От genakust
      Здравствуйте,
      я создал свой ListBoxItem (FMX) который выглядит следующим образом:
      затем я добавил Items динамически в ListBox и получилось следующее:
      Когда я запускаю программу на Windows 10 и выбираю мышкой Item он селектируется, а если запускаю на Андроид- таблете, то я не могу выбрать (селектировать) Item.
      Подскажите пожалуйста, какие могут быть причины длы такого поведения.
      Заранее спасибо.
    • От Mohamed BEN AMMAR
      hello
      i'm using delphi fmx for building android App
      i have this code for Activating The WI-FI icon from android device:
      This could be found here .
      =========== code ==================
        Androidapi.Helpers,
        Androidapi.JNI.JavaTypes,
        Androidapi.JNI.GraphicsContentViewText,
        Androidapi.JNIBridge,
        Androidapi.JNI.WifiManager;
        procedure SetWifiEnabled (AEnable: Boolean); var   Obj: JObject;   WifiManager: JWifiManager; begin   Obj: = SharedActivityContext.getSystemService (TJContext.JavaClass.WIFI_SERVICE);   if Obj = nil then     Exit;     WifiManager: = TJWifiManager.Wrap ((Obj as ILocalObject) .GetObjectID);   WifiManager.setWifiEnabled (AEnable); end;
       My question is About Activating Android location:
        Is it possible to activate the service location icon from android device
       programatically without using the Location or TLocationSensor component ....?
      however I know exactly that google has been Deactivate this API since android "4" just for security reasons .....
      but i have seen many apps in playstore can activate the service without using
      this code here ask the user for activate the location manually .... procedure TForm1.GPSSettings; {$IFDEF ANDROID} var Intent: JIntent; {$ENDIF} begin {$IFDEF ANDROID} Intent := TJIntent.Create; Intent := TJIntent.JavaClass.init(TJSettings.JavaClass.ACTION_LOCATION_SOURCE_SETTINGS); TAndroidHelper.Activity.startActivity(Intent); {$ENDIF} end; in other versions like lolipopup can show just the Allow Permission system dialog timer ....( Asking the user for Allowing this App to Activate the service location ......)
      I have an android device with lolipopup version and i try to execute the location EMBARCADERO sample but
      this one can not activate the service location ICON even  my device show me the Allow permission dialog where i choose yes allow
      with never ASK....
      Finally ,  I like the WI-FI code above .....
      and i'm wondering if someone here can do this task for me (i need a unit as the WI-FI code above which can offer me
      the option to activate the Service Location ICON )
      I'm ready to paid for that task .....
      Sincerelly: Brave.
    • От PavelS
      Здравствуйте! Начал изучать FireMonkey  и столкнулся с тем, что TBitmap не поддерживает размер изображения больше 8132, кажется. Т.е. большие размеры рисунка он грузит, но за счёт потери качества, размер пиксела растёт, а размер рисунка по оси всё равно не превышает 8132. В то же время в простом дельфи можно грузить и работать с гораздо большими размерами, например, один из файлов имеет размер 61216 х 1486 точек. Подскажите пожалуйста, есть ли возможность работать с большими файлами в FireMоnkey и как это можно организовать? Программа создаётся для работы только в Windows.
    • От Tot999
      Добрый день!
      Решил покопаться в своей старой спрайтовой игрушке, чтобы освежить в памяти знания и состряпать что-нибудь новое. Возникли сомнения, нормально ли сделано графическое отображение, можно ли доработать.
      Все спрайты в дизайнтайме распиханы по Timagelist-ам.  На старте приложения я загружаю битмапы из имэджлистов в свои обджектлисты, подгоняя под нужный размер.
      MeduzasBitmpAr : array [1..numofMeduzas] of TObjectList<Tbitmap>;
      Дальше рисую по таймеру в основном окне игры Tpaintbox.OnPaint:
      В принципе, даже на слабеньких телефончиках, всё вроде бодро. Но может, опытные товарищи чего подскажут, а то я 3ий день в собственном соку варюсь, ничего толкового.
    • От SIARHEI RAHOUSKI
      Создал проект там куча компонентов. Но разворачивании формы на весь экран компоненты размер не меняют:
      Прочитал про свойства align Но как только я выставлю Group box например left другим right все сбивается в кучу и поправить это не могу.
      Как настроить align ?
      Как сделать форму с компонентами под все разрешения?
