Равиль Зарипов (ZuBy)
[Статья] Настройка пуш уведомлении через сервис Firebase для ANDROID и IOS [Часть 2]
57 сообщений в этой теме
Для kinvey только нужен ключ сервера и идентификатор отправителя. Все это получаем из статьи...
Поделиться на других сайтах
Заработало! Забыла присвоить в инспекторе объектов одно из свойств компонента kinvey...
Подскажите, пожалуйста на тарифе free kinvey я могу использовать если не больше 1000 пушей в месяц на один проект?
Это тут написано, но не до конца понятно, какие еще ограничения free kinvey .
https://www.kinvey.com/wp-content/uploads/2016/11/Kinvey-Pricing-112016-2.pdf
Active users of the app. Note a user is active for the month if the app made at least one request for the user during that month.
Это количество запросов к сервису.если 200 пользователей сделают по 5 запросов,все,лимит исчерпан.Например запрос авторизации.
Ingalime и Rusland понравилось это
Я планирую раз в неделю посылать пуш из панели kinvey и все, больше ничего от kinvey мне не надо. Значит в месяц я шлю 4 пуша. Значит в моем распоряжении 250 пользователей? 4*250=1000. Правильно?
Изменено пользователем Ingalime
Мне тоже не понятно - сколько можно пушей в месяц на free тарифе kinvey для одного приложения в месяц? Гуру растолкуйте таблицу цен. :)
При отправке пуша из консоли kinvey,API Calls (обращение к API сервиса) не защитывается,что правильно,ведь запроса от пользователя мы не получаем.То есть,теоретически,вы имеете "безлимитку" на пуши. Все таки Kinvey это не совсем "про пуши",сервис имеет гораздо больше функций и применений,а пуши это можно сказать бонус.Если пользоваться чисто пушами,то единственный запрос от пользователя будет приходить при первом запуске приложения,для получения пары ID/токен.Так что вариант с Kinvey,особенно при небольшом количестве пользователей,имеет право на существование).Но и тут не все так гладко.Kitty в соседней теме описала про дублирование уведомлений.
Равиль Зарипов (ZuBy), Rusland и Kitty понравилось это
Большое спасибо!
Теперь понятно, что если победить дубляж уведомлений, то для бизнеса с 1000 пушей в месяц, kinvey отличный выбор. Не даром ембаркадеро сделало для этого сервиса отдельный компонент...
Со статьей не удалось разобраться - не хватает знаний... :(
У kinvey проблема с дубляжами.
Вот тут написано, что студия поддерживает сервис App42:
App42 ссылка
Однако в Берлине нет компонентов для App42. Значит уже не поддерживаеться App42?
Просто в  App42 аж миллион пушей в месяц: Тарифы ссылка
Добавил тестовый проект и серверную часть, статью по ссылке обновил
https://github.com/rzaripov1990/PUSHTestFCM
Rusland, Евгений Корепов и Kitty понравилось это
Бинго!
Похоже счастье наступило! И вопрос с Вашего позволения...
Нужно ли делать проверку на наличие интернета и если да то куда лучше вставить код проверки? В PushServiceRegister???
6 минут назад, Ingalime сказал:
Бинго!
да в PushServiceRegister, т.к. без интернета у вас не будет токена
Здравствуйте! Не могу понять, откуда нужно взять значение свойства AndroidPush.GCMAppID компонента KinveyProvider ?
46 минут назад, erden1 сказал:
читаем внимательно, kinvey тут не используется
http://blog.rzaripov.kz/2017/02/firebase-android-ios.html
http://blog.rzaripov.kz/2017/02/firebase-android-ios-2.html
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело? В базе вижу одну запись.
Отправила пуш в строке браузера ({"status":"OK"}) и код ниже почему-то отработал два раза и я получила два одинаковых друг за другом ShowMessage? :o
void __fastcall TForm1::OnReceiveNotificationEvent(TObject *Sender,
	TPushServiceNotification* const ANotification)
 const String FCMSignature = L"gcm.notification.body";
 const String GCMSignature = L"message";
 const String APNsSignature = L"alert";
 String aText = "";
 TJSONValue * aObj;
	#if defined(__ANDROID__)
		aObj = ANotification->DataObject->GetValue(GCMSignature);
		if(aObj != NULL)
			aText = aObj->Value();
			   aText = ANotification->DataObject->GetValue(FCMSignature)->Value();
	#endif
	#if defined(__APPLE__) && (defined(__arm__) || defined(__arm64__))
	  aObj = ANotification->DataObject->GetValue(APNsSignature);
	  if (aObj != NULL)
     #endif
 ShowMessage(aText);
А если приложение выгрузить и послать пуш, то в шторке одно уведомление как и положено...
Изменено пользователем Kitty
Если при открытом приложение срабатывает два раза OnReceiveNotificationEvent, может заменить ShowMessage тоже на сообщение в шторку? Вторая сработка чистит первую и со стороны вроде работает для пользователя:
 ClearAllNotification();
 String aText = "";
 TJSONValue * aObj;
		if(aObj != NULL)
	#endif
	  if (aObj != NULL)
     #endif
 //ShowMessage(aText);
 //шлем Notification
 if (NotificationCenter1->Supported() && aText != "")
   TNotification * myNotification = NotificationCenter1->CreateNotification();
	__try
     NotificationCenter1->CancelAll();
	 myNotification->AlertBody = aText;
	 NotificationCenter1->PresentNotification(myNotification);
	__finally
			 myNotification->DisposeOf();
Что-то не получается перенос строк в пуш уведомлении. Сделала как в последнем посте темы:
перенос строк
А строки в этом проекте не переносятся.
А еще вопрос, можно послать пуш без заголовка?
1 минуту назад, Kitty сказал:
перенос строк
а что конкретно сделала? подключила fmx.jar?
2 минуты назад, Kitty сказал:
можно, если заголовка нет, там будет отображаться название приложения
2 минуты назад, Равиль Зарипов (ZuBy) сказал:
А как правильно сформировать ссылку?
{"status":"ERROR","text":"Параметр `title` не передан"}
файл api.php
} elseif ($method == "sendPush") {
	# если параметры не переданы, то отдаем ошибку
	# if (empty($title)) msgErr("Параметр `title` не передан"); // убрать
	if (!isset($title)) $title = ''; // вставить
а чтобы не править файлы, можно было отправить в title название приложения
Удалось разбить перенос строк в уведомлении. Однако теперь заголовок игнорируется и выводиться всегда название приложения. Так и должно быть? Спасибо.
А сейчас заголовок нормально пришел...
В общем все нормально и заголовок и перенос текста работает. Видимо один раз был сбой, но это совсем не проблема.
Спасибо за статью! Все работает и пуши живут теперь и в билдере. :D
P.S.
На будущее по возможности напишите понятную статью, а как обойти ограничение на 1000 пользователей. :)
А так все работает. Только отменила ShowMessage(aText) на посылку Notification, а то два подряд ShowMessage не очень. :)
И снова наш любимый ios для домохозяек...:)
Нормально запустить дебаг не получается так как все время: Session ended
Однако с помощью лейбл имеем такое:
FDeviceToken = FPushService->DeviceTokenValue[TPushService_TDeviceTokenNames_DeviceToken];
//добавлено для теста
Label1->Text = L"Что тут? " + FDeviceToken;
и видим что FDeviceToken пустой.
Куда копать? Спасибо.
Создайте аккаунт или войдите для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
  • Похожие публикации
    • Автор: Pax Beach
      Мне нужно сделать снимок экрана из своего приложения в приложении DirectX (в игре).
      По-быстрому накидал приложение, исходники здесь: MakeScreenshot-Forum.zip
      1. по нажатию единственной кнопки будет выполнена серия из 16 снимков экрана. Если запущен Скайп, то фотографироваться будет содержимое его окна.
      2. По нажатии CTRL+ALT+F9 будет сделан единичный снимок
      3. Label внизу показывает сколько миллисекунд затрачено на вывод снимка
      4. В комментах так же вы найдете, как работать со снимками через буфер обмена.
      Работа выполняется через GetDC(NULL);
      Windows 10 x64. Снимки делаются. И DirectX тоже нормально фотографируется.
      НО! только в оконных приложениях.
      Если приложение DirectX полноэкранное, то на всех снимках одна и та же картинка с первого снимка.
      То есть изменение буфера экрана в приложении ни как не отражается на снимках.
      Что нужно? Необходимо делать снимки конкретного приложения через интерфейс DirectX, а точнее, я так понимаю, через DirectShow. Тогда не будет разницы в окне оно или на полный экран.
      Помогите плиз, знающие люди, с решением этой задачи.
      Гарантирую вам от сообщества большой почет, от меня огромный респект, если это принесет доход, то еще и очень приятный бонус.
      Ссылки теме:
      1. DIRECTX FOR DELPHI
      2. unofficial version of DelphiX
      3. DirectX для начинающих
      4. MinHook - The Minimalistic x86/x64 API Hooking Library
      5. Various methods for capturing the screen
      6. Вывод графики на рабочий стол Windows с использованием оверлеев DirectX
      7. Project JEDI
      8. Реализация перехвата вызовов API — исчерпывающе про внедрение DLL, если разобраться, + это на Delphi
      UPD:
      9. Серия видео уроков Пишем D3D-хук — все понятно, только в Delphi перенести нужно.
      UPD 2:
      Научился рисовать в Direct3D и ловить интерфейс IDirect3DDevice9. Теперь делаю DLL ловушку для реализации снимков.
    • Автор: msp888
      Если Wi-Fi на телефоне работает в режиме клиента (подключается к внешней точке доступа), то как с ним работать понятно.
      Если же Wi-Fi на телефоне (ОС Android) работает в режиме персональной точки доступа, то как из программы получить свой ip-адрес и другие параметры сети.
      Кто знает, помогите, желательно исходный код на Delphi.
    • Автор: msp888
    • Автор: AliZairov
      Привет. Я сделал macos установку web installer с Delphi Berlin.
      Программа дает .bpl ошибка открытия файла.
    • Автор: denprox
      Доброго времени суток! Пытаюсь сделать мини аналог Paint'a с помощью FMX. Необходимо реализовать всего 2 компонента: Кисть и Заливка. С кистью вроде пока сложностей нет, а вот с заливкой не ясно. В VCL было как-то так:
      .Canvas.FloodFill(x, y, bmp.Canvas.Pixels[x,y], fsSurface); В документации нашел описание различных видов заливок, но все они заливают какую то заданную область. Мне же необходимо заливать область одного цвета.
      Есть ли у кого примеры реализации подобной задачи ?
    • Автор: AlexG
      Привет, друзья!
      Подскажите - как, с максимально возможной скоростью, определить отсутствие изображения как такового в TBitmap?
      Т.е. - есть TBitmap. Он либо заполнен изображением (картинка), либо он - абсолютно черный прямоугольник.
      Каким способом можно узнать - что в нем именно изображение? Т.е. - НЕ абсолютно черный прямоугольник...
      И определить это нужно "мгновенно" (условно выражаясь).
      Заранее всем благодарен за участие!
      P.S. Варианты типа того что ниже - не предлагать)) Хотелось бы что-то "побыстрее"! Еще раз спасибо!
      function IsBitmapEmpty(Bmp: TBitmap): Boolean; var X, Y : Integer; BmpData: TBitmapData; yAddr : Integer; AlphaCount : integer; begin Result := False; try AlphaCount := 0; Bmp.Map(TMapAccess.Read, BmpData); for Y := 0 to Bmp.Height div 2 do begin YAddr := Y * Bmp.Height; for X := 0 to Bmp.Width - 1 do if (PAlphaColorArray(BmpData.Data)^[YAddr + X] <> TAlphaColorRec.Null) and (PAlphaColorArray(BmpData.Data)^[YAddr + X] <> TAlphaColorRec.Black) then begin inc(AlphaCount); Break; end; if AlphaCount > 0 then Break; end; finally Bmp.Unmap(BmpData); Result := AlphaCount = 0; end; end;
    • Автор: Равиль Зарипов (ZuBy)
      Ссылка: http://blog.rzaripov.kz/2017/02/firebase-android-ios.html
      Автор: Зарипов Равиль @ZuBy
      Описание: Настройка пуш уведомлении через сервис Firebase для ANDROID и IOS
  • Сейчас на странице   0 пользователей
    Нет пользователей, просматривающих эту страницу
