Akromd
Поиск сервера
Добрый вечер.
Только начал изучать технологию Datasnap. Разобрался с простейшим сервером и клиентом, находясь в одной сети все прекрасно работает.
Но сейчас ставлю перед собой задачу, что клиенту изначально неизвестен ip сервера, но знаем что он находится в одной сети. Сразу возникает мысль послать широковещательный пакет от клиента и при получении его сервером отправить ответ.
Теперь вопрос, как послать такой пакет? Если кто то может подсказать где почитать про это и посмотреть примеры, буду очень признателен.
31 ответ на этот вопрос
9 часов назад, Akromd сказал:
Однако первоначальная идея что устройства соединяются не в одной подсети.
так не получится. Ни своими силами, ни используя тетеринг. В случае разных подсетей как минимум будет нужен свой велосипед. А как максимум - полноценный сервер, выполняющий возложенные на него задачи, одна из которых - пробрасывать трафик от одного клиента к другому (при необходимости). Но в любом случае - клиенты коннектятся к серверу.
1 час назад, Zawuza сказал:
два клиента не могут соединиться друг с другом, даже если они сервера, потому что сети разные
Если мы говорим про сетевые технологии, то клиентский сокет может соединиться только с серверным. И тут два варианта:
1. либо они оба находятся в одной подсети, при этом порт для броадкаста открыт.
2. Либо у сервера выделенный статический белый IP или постоянный URL (в этом случае IP не обязан быть статическим, но вот белым быть обязан).
Серверный сокет не соединяется ни с кем, он только принимает входящие подключения от клиентских сокетов.
сервер получает пакеты одного клиента и просто перебрасывает их второму
да.
21 час назад, Zawuza сказал:
К сожалению, два клиента не могут соединиться друг с другом...
Думаю вы не поняли, попробую по-другому.  На каждом компе установите программы клиента и сервера. Каждый сервер будет слушать запросы других клиентов и скидывать им данные клиента, установленного на этом же компе.
Изменено пользователем GASCHE
в вашем случае, раз все будут серверы и клиенты, то получается, что все данные клиентов будут на КАЖДОМ клиенте!
Вам надо так? кто будет собирать данные воедино?
Ну почему, с сервером какого клиента соединитесь данные того клиента и получите, результат отправите на общий сервер.
В 07.01.2017 в 22:42, krapotkin сказал:
ничего не понял
что не так с датаснапом?
сервер кладется на форму вроде как обычно, не?
Да, именно так, только некоторые компоненты datasnap server не компилируются под андройд.
Для того, чтобы понятно было, что я хочу, прилагаю простой проект для примера с датаснапом.
В проекте сервер и клиент. Сервер достаточно запустить, а клиент по каждому нажатию "Получить id" эмулирует подключение нескольких клиентов, что приводит к вычислению некой суммы от каждого клиента.
А возвращаясь к задаче, хочется чтобы все вычисления были у клиента.
Проверка сервера.zip
  • Похожий контент
    • От Morfi
      Подскажите, пожалуйста, как реализовать серверный метод, который должен выдать TList<TMyObject> ?
      Имеется в виду, что бы на стороне клиента получилось бы так:
      var FResult: TList<TMyObject>; begin //... FResult := MyServerMethod; //Серверный метод, который возвращает TList<TMyObject> //... end;
    • От Аров Марат (Coolmarat)
      Здравствуйте, коллеги.
      При написании клиента под андроид для Datasnap сервера столкнулся с проблемой, что из телефона строки с русскими буквами
      уходят в нечитаемом виде на сервер. При запуске приложения под Windows проблемы нет. Даже тестовые методы, генерируемые
      мастером создания DataSnap сервера (EchoString, ReverseString) не работают с русским текстом при запуске клиента на
      андроиде. Прилагаю тестовые проекты сервера и клиента с вызовом одной только функции ReverseString - у меня все равно
      выходят кракозябры. Помогите разобраться, как правильно передавать строки с русскими буквами.
      DSTestStrAndroidServer.zip
      DSTestStrAndroidClient.zip
    • От dim
      есть сервер DataSnap, если после подключения к нему клиента сервер выключит и включить снова то клиент выдает ошибку
      если отловив ее на клиенте делаю
      SQLConnection1.Connected:= False;
      SQLConnection1.Connected:= True;
      все равно не работает дальше, надо закрыть программу и снова открыть
      как избавится от этого?
      xe10.1
    • От FREEFAR
      Доброе время суток всем!
      Очень нужна помощь профессионалов, любителей и тех кто просто имеет опыт в этом деле. Пишу приложение под платформу Android и возникла потребность загружать фото на сервер приложений с устройств.  Все построено  на Datasnap.
      на клиенте
      ImageStream := TMemoryStream.Create; image1.Bitmap.SaveToStream(ImageStream); FileName := taskf.TASKNUMBER+'_'+AnsiReplaceStr(AnsiReplaceStr(datetimetostr(now),'.',''),':',''); Bytes := ClientModule1.ServerMethods1Client.UploadImage(FileName,ImageStream); при вызове функции загрузки падает: no mapping for the unicode character exists
      Что интересно : если делать по http все проходит
      только переключаю  на https не работает...
      А в требованиях СИБ сами знаете....
      Если кто знает в чем секрет, помогите пжл.
      Какая инфа нужна будет - предоставлю.
      Заранее сорян за косоязычность - первый пост как никак
    • От beklexx
      Здравствуйте товарищи.
      Помогите выявить одну проблему, а то уже не знаю как с этим бороться, странно что даже гугл не помогает.
      В общем есть несколько клиентов на андроиде, так вот они изредка перестают цепляться к datasnap серверу. Причём не все сразу, к примеру один отвалился а другие норм работают.
      Решается только методом полного сброса смартфона и закачки клиента обратно.
      Как я понял это происходит если ставят какой либо другой софт на смартфон, кодировка или ещё что изменяется.
      Как это выявить я так и не допёр, есть какое мнение?
      Заранее благодарю.
