Камышев Александр
Быстродействие при использовании TCrititcalSection и TThread
Windows, FMX
Возможно не совсем в тему форума, вопрос по архитектуре серверных служб, хотелось бы услышать мнения.
Ситуация:
IdHTTTPServer на каждый запрос создает поток, в этом потоке не обойтись без обращения к пулу данных в памяти. Пул - несколько наборов актуальных данных. Наборы данных асинхронно получаются из БД, имеют связи многие ко многим, один ко многим и периодически кэшируются в память в основном потоке. Т.к. обращение к пулу из потока - соответственно пул должен быть потокозащищенным. После обработки запроса, данные также отправляются в  основном потоке в очередь БД.
1. Если весь пул закрыть в TCriticalSection - то на время использования его одним потоком все остальные будут ожидать. Обращение к очереди БД из потока получается также должно быть потокозащищенным. Не изящно.
2. Можно задачу обработки положить в некую потокозащищенную очередь и остановить поток c помощью TSimpleEvent->WaitFor( INFINITE ). Далее в основном потоке работать с пулом данных и очередью БД без критических сессий и, после получения результата, запустить поток SetEvent(). Код будет проще и понятней, однако задачи будут выполняться синхронно, последовательно как и в первом случае.
3. Можно закрывать TCriticalSection отдельные наборы данных, это возможно несколько увеличит быстродействие (не факт!), усложнит код и увеличит вероятность deadlock, т.к. для обработки одного запроса используется несколько наборов данных. Deadlock не будет, если перед обращением к следующему набору ( critical_section->Enter() ) копировать что необходимо из предыдущего и отпускать его ( critical_section->Leave() ) - тут становится важна стоимость операторов копирования.При больших объемах, стоимость копирования может перекрыть весь профит от частного обращения к наборам.
TThread полезно использовать при длительных операциях ввода вывода и ресурсоемких операциях, т.е. когда нужно подождать, не останавливая основной поток. Выигрыша в производительности полагаю нет, к тому же переключения критических секций также имеют стоимость.
Вопросы:
1. Какой вариант предпочтительней? Есть стандартные схемы?
2. Как влияет количество ядер, процессоров, на быстродействие во втором и третьем случае?
45 ответов на этот вопрос
Вот вам наглядная причина, от которой открещиваются разработчики индейцев. Они пишут "создание потока на каждый чих - это нормально, в операционной системе толпы потоков, одним больше-одним меньше разницы нет".
Представьте: 1500 потоков. Помимо того, что создание потока сама по себе затратная операция, на каждый из них выделяются системные ресурсы, в том числе - память. Каждый поток инициализирует свои данные, это еще память. По завершению обработки поток скорее всего не убьется сразу, а пройдет энное количество миллисекунд (чем загруженнее процессор - тем больше времени). Вот вам и постепенное накопление требуемой памяти.
Скорее всего, в ProcessExplorer вы увидите, что ваш процесс "сожрал" гектара полтора в PrivateBytes.
Собственно, об этом я раньше уже писал. В этой теме.
Изменено пользователем kami
4 минуты назад, kami сказал:
в процессах пиковая память 80м - ни о чём.
http://www.transl-gunsmoker.ru/2010/09/windows-2000.html тут пишут что в принципе больше 2k  средов один процесс не может сделать.
проблема не в этом, винда при вызове API вернула ошибку - ок обработали, работаем дальше, так нет в ошибку доступа и крашиться процесс, это беда библиотеки
Ограничте количество соединений самостоятельно разумной цифрой, при попытке соединения сверх лимита отдавайте в хеадере редирект на следующий сервер в кластере. Если конечно есть следующий сервер...
Только что, Евгений Корепов сказал:
инди создает срэд перед вызовом OnCommandGet, есть HeadersAvailable но оттуда редиректнуть нельзя, а смысл перенаправлять если ресурсы уже заняты...
MaxConnections есть ограничение в IdHTTTPServer, и да, разумная цифра 1024 там не будет лишней.
6 минут назад, Камышев Александр сказал:
Я бы не стал доверять стандартному диспетчеру задач. Не знаю, что означает "пиковая память", но скорее всего - это максимальное значение памяти, которое процесс занимал в физической оперативке. Это совсем не соответствует тому, сколько процесс реально взял памяти у системы.
32 разрядному процессу доступно в теории 4Гб. На практике - больше 2Гб (а в подавляющем большинстве случаев - 1,5Гб) получить не удается.
9 минут назад, Камышев Александр сказал:
Пардон, а как работать дальше? На каждый чих, на почти каждую строчку кода требуется выделение памяти. Где ее взять, если она закончилась?
Правильно процесс вылетает.
29 минут назад, kami сказал:
означает "Пиковый рабочий набор", Process Explorer показал Private Bytes 100м и Working Set 63м.
Может я не туда смотрю... где гектары?
Полагаю ограничение все-таки размер стэка, т.е. размер резервируемых адресов там превышен.
Изменено пользователем Камышев Александр
37 минут назад, Камышев Александр сказал:
Смысл в том что в комбинации с IdHTTPServer1.KeepAlive:=False, код ниже будет сразу освобождать ресурсы, т.е. количество соединений не превысит 1024 плюс несколько десятков отправленных в редирект с последующим отключением.
procedure TForm1.IdHTTPServer1CommandGet(AContext: TIdContext;
  ARequestInfo: TIdHTTPRequestInfo; AResponseInfo: TIdHTTPResponseInfo);
  if CurrentConnectionCount>1024 then
    AResponseInfo.Redirect('sadas.asdasf.com');
Есть примитивы синхронизации блокирующие только запись. Запись делают потокобезопасным. В этом случае не будет лока данных на чтение из других потоков, если запись не залочена. В отличии от критической секции, которая всегда лочит данные.
Еще есть LockFree концепция, которая сводит почти к минимому использование блокировок. Главная идея - это использование атомарных функций и специальных флагов помечающих актуальность данных.
Вы можете попробовать втиснуть больше потоков в ваш процесс уменьшением начального размера стека - вы можете сделать это либо указанием размера в заголовке PE-файле, либо вручную указав размер стека в функции CreateThread, как указано в MSDN:
1
h := CreateThread(nil, 4096, @ThreadProc, nil, STACK_SIZE_PARAM_IS_A_RESERVATION, id);
Пытаюсь изменить код в исходниках System.Classes.pas:
constructor TThread.Create(CreateSuspended: Boolean);
{$IF Defined(MSWINDOWS)}
//#define STACK_SIZE_PARAM_IS_A_RESERVATION 0x00010000
//#define CREATE_SUSPENDED                  0x00000004
	//FHandle := BeginThread(nil, 0, @ThreadProc, Pointer(Self), CREATE_SUSPENDED, FThreadID);
    FHandle := BeginThread(nil, 65536, @ThreadProc, Pointer(Self), $00010004, FThreadID); // изменения тут
    if FHandle = 0 then
      raise EThread.CreateResFmt(@SThreadCreateError, [SysErrorMessage(GetLastError)]);
компилируется, создаю System.Classes.hpp, однако нет эффекта совсем,
удалял совсем стоку создания потока BeginThread - никакого эффекта, видимо rtl не так просто изменить.
как применить изменения?
:D заработало:D
3600 запросов в секунду, пока не падает, в клиенте время запроса 0,7 секунды поднялось с 0,1 и 70% процессорного времени
попробую теперь без обращения к пулу, без критических секций, как время ответа измениться и до краша догнать
45 минут назад, Камышев Александр сказал:
:D заработало:D
Хоть пример выложи, интересно же )
void __fastcall TdmSkyUpdate::serverCommandGet(TIdContext *AContext,
				TIdHTTPRequestInfo *ARequestInfo, TIdHTTPResponseInfo *AResponseInfo)
strCommandData cd;
#ifdef AUX_MODE
	#ifdef MY_DEBUG_MODE
		cd.log_queue.push_back( ARequestInfo->RawHTTPCommand ); // debug
		cd.log_queue.push_back( ARequestInfo->RawHeaders->Text ); // debug
	#endif
	MyTimer timer; timer.Start();
#endif
if ( db_queue_size >= max_db_queue_size )
		AResponseInfo->ResponseNo = 503;
			cd.log_queue.push_back( "Переполнение очереди в бд, ограничение "
				+ (AnsiString)max_db_queue_size ); // debug
			PushToLogQueue( &cd.log_queue );
			TIdNotify::NotifyMethod( OnLogQueue );
		#endif
		return;
cd.req = ARequestInfo; cd.resp = AResponseInfo;
cd.user = cd.req->AuthUsername; cd.pass = cd.req->AuthPassword;
AResponseInfo->CloseConnection = ARequestInfo->Connection.LowerCase() != "keep-alive";
switch ( ARequestInfo->CommandType )
		case hcGET: GetCommand( &cd ); break;
		case hcPOST: PostCommand( &cd ); break;
		case hcHEAD: HeadCommand( &cd ); break;
		case hcPUT: break;
#endif
#ifdef AUX_MODE
	int req_time = timer.GetTimeMSec();
	if ( stat.dev_req_time < req_time ) Interlocked->Exchange( stat.dev_req_time, req_time );
#endif
void TdmSkyUpdate::PostCommand( strCommandData *cd )
bool is_client = false;
if ( !cd->req->AuthExists )
		cd->sx_auth = cd->req->RawHeaders->Values["X-SX-auth"];
		if ( cd->sx_auth.IsEmpty() ) { cd->resp->ResponseNo = 401; return; }
		is_client = true;
if ( !is_client )
		strDeviceCmd dc; dc.cd = cd;
		cs_pool->Enter();
		PostDevice( &dc );
		cs_pool->Leave();
		if ( !dc.db_queue.size() ) return;
		if ( !PushToDBQueue( &dc.db_queue ) ) { cd->resp->ResponseNo = 500; return; }
		strClientCmd cc; cc.cd = cd;
		cs_pool->Enter();
		PostClient( &cc );
		cs_pool->Leave();
		if ( !cc.db_queue.size() ) return;
		if ( !PushToDBQueue( &cc.db_queue ) ) { cd->resp->ResponseNo = 500; return; }
		if ( cc.file_data.data ) SaveTaskFile( &cc.file_data, cc.file_id );
думаю эти два куска показывают основную обработку OnCommandGet,
из хедера:
typedef std::deque< strDBQueueMember* > db_queue_deque;
db_queue_deque db_queue;
TCriticalSection *cs_pool, *cs_queue, *cs_files;
TInterlocked *Interlocked;
3600 это запрос без обращения к бд, только данные из пула с критическими секциями
ну и вот это обязательно в System.Classes.pas  в Embarcadero\Studio\17.0\source\rtl\common\
//#define STACK_SIZE_PARAM_IS_A_RESERVATION 0x00010000 - это для информации
//#define CREATE_SUSPENDED                  0x00000004 - это для информации
    // заменить  FHandle := BeginThread(nil, 0, @ThreadProc, Pointer(Self), CREATE_SUSPENDED, FThreadID);
    // на
System.Classes.pas добавить в проект.
и будет вам счастье :)
А если  TIdHTTPServer заменить на TIdTCPServer, интересно на сколько увеличится быстродействие? И еще вопрос - по ядрам процессора нагрузка распределяется равномерно или грузит только одно ядро в вашем случае?
9 минут назад, Евгений Корепов сказал:
Не думаю что сколько нибудь заметно, если брать http пакеты, ведь TIdHTTPServer наследник от TIdCustomTCPServer. Если пересылать бинарные массивы, без парсинга хедеров - возможно и будет небольшое увеличение.
Был приятно удивлен, по всем ядрам ровная нагрузка.
В 22.09.2016 в 12:01, kami сказал:
На Indy, которые генерят на каждый запрос отдельный поток? Хммм....Несколько тысяч потоков, инициализация каждого - затратная операция с т.з. ОС... ну да, ну да...
результаты краш-теста - упал в "Недостаточно памяти" после 5770 запросов в секунду, как бы и ничего так :)
С обращением к пулу - 3к и без задержек на доступ к критическим секциям 5к запросов с задержкой 200 мсек. - непринужденно, конечно после допила системного TThread, беда кстати была не в инди, а в теплом ламповом borland.
тестировалось на ПК разработчика, сервер и эмулятор на localhost:
Как-то вы поступили очень грубо :)
В ваших целях достаточно было воспользоваться директивами препроцессора:
http://docs.embarcadero.com/products/rad_studio/delphiAndcpp2009/HelpUpdate2/EN/html/devcommon/compdirsmemoryallocsizes_xml.html
  TTh = class(TThread)
  protected
    procedure Execute; override;
procedure Do;
  I: Integer;
  for I := 1 to 5000 do
    TTh.Create(False);
{ TTh }
{$M 16384, 65535}
procedure TTh.Execute;
  while True do
    Sleep(50);
В 13.01.2017 в 23:59, egorea1999 сказал:
Бывает B)
Про директивы не знал, теперь буду в курсе, так изящнее, спасибо, но увы и ах:
The memory allocation directives are meaningful only in a program. They should not be used in a library or a unit.
т.е. в System.Classes.pas и в IdThread.pas вставлять нельзя, ибо should not be used in a library or a unit.:( Indy сама создает потоки в коде библиотеки IdCustomTCPServer.pas.
и еще {$M 16384, 65535} - полагаю размеры указаны неверно, от 64К до 1М, возможно я ошибаюсь, вроде: гранулярность выделения адресного пространства равна 64 Кб, сдругой стороны из описания
Default
{$M 16384,1048576}
В общем, все таки брутальный подход, только хардкор...
вот, отсюда поподробней, как реализовать пул потоков?
У Delphi же есть TThreadPool и  TTask. Также смотри TParallel.For
Т.е. можно сделать что то типа
 Pool := TThreadPool.Create;
 Pool.SetMaxWorkerThreads(10);
 TTask.Run(
    procedure
      TThread.Synchronize(nil,
        procedure
          что то делаем в GUI
        end);
    end, Pool );
Или вот код из реального проекта.
Качаем файлы в разных потоках.
TParallel.For(0, FMembersList.Count - 1,
    procedure(Idx: Integer)
      AHTTP: TIdHTTP;
      if not FileExists(FMembersList[Idx].FileName) then
        AHTTP := TIdHTTP.Create(nil);
          AHTTP.HandleRedirects := true;
          FStreamList[Idx].Clear;
          AHTTP.Get(FMembersList[Idx].URL, FStreamList[Idx]);
          FreeAndNil(AHTTP);
        TThread.Queue(TThread.CurrentThread,
          procedure
            AItem: Integer;
            Log.d('Current Thread = ' + inttostr(Idx));
          end);
    end, Pool);
Изменено пользователем ENRGY
  • Похожий контент
    • От gonzales
      Доброго времени суток!
      Решаю следующую задачу, в приложении динамически формируются разные объекты, наследники от одного класса. При формировании объектов заполняется динамический массив этих элементов. Далее я хочу в отдельном потоке для каждого из элементов массива получить его состояние, то есть делаю запрос к серверу. Все это повешено на таймер, каждую секунду должен отрабатываться запрос. Все более менее работает в Windows, а на Андроиде со временем приложение валится. Вот код таймера, для читаемости я удалил куски с различными вариантами E. RootElements - это массив TEssense от которого есть наследники. Функции GetBoardCurrentValue, GetBoardMaxValue - по сути запросы к серверу.
      Подскажите, правильно ли я оформляю работу с потоками для работы на Андроиде?
      procedure TForm1.MasterTimerTimer(Sender: TObject); begin TTask.Run( procedure var l, d, a: byte; i,j:integer; E: TEssence; p: Pointer; VirtualNode: IXMLNode; VirtualElementNode: IXMLNode; id: byte; begin l := Length(Form1.RoomElements); for j := 0 to l - 1 do begin E := Form1.RoomElements[j]; // Реле if E is TRele then begin d := (E as TRele).Device_ID; a := (E as TRele).Device_Adress; if Form1.GetBoardCurrentValue(d, a) = true then begin TThread.Synchronize(nil, procedure begin (E as TRele).ReleSwitch.IsChecked := Form1.device[d].Board[a].CurrentValue.ToBoolean; end); end; // (E as TRele).ReleOnTimer(E) end // Диммер else if E is TDimmer then begin d := (E as TDimmer).Device_ID; a := (E as TDimmer).Device_Adress; if Form1.GetBoardMaxValue(d, a) = true then begin TThread.Synchronize(nil, procedure begin if (Form1.device[d].Board[a].Type_ID = TType.Светодиод) or (Form1.device[d].Board[a].Type_ID = TType.Диммер220) then begin (E as TDimmer).DimmerValue.Text := (Form1.device[d].Board[a].MaxValue).ToString; end; end); end; // (E as TDimmer).DimmerOnTimer(E) end // Таймер else if E is TSTimer then begin id := (E as TSTimer).STimerIndex; Form1.FillHTTPRequest(0, 0, HTTP_GET_TIMER_INFO, id); if Form1.AnswerIsComming = HTTP_GET_TIMER_INFO then begin TThread.Synchronize(nil, procedure begin if Form1.HTTPAnswer.Data1 = 0 then (E as TSTimer).Interval.Text := 'OFF' else (E as TSTimer).Interval.Text := 'ON' end); end; // (E as TSTimer).STimerOnTimer(E); end; end; end); end;
    • От Alex Bakulin
      Есть простая вроде бы задачка - в фоне загружать картинки для ListView. Делаю это так:
      procedure TImageThread.Execute; var i: integer; begin for i := 0 to FListView.Items.Count -1 do begin FimageIndex := i; Synchronize(LoadImage); end; end; Ожидается, что с ListView в это время будет относительно комфортно работать, и в фоне в ImageList будут подгружаться картинки и появляться в ListView. А на деле получается так, что все приложение виснет аццки на время загрузки картинок и не отвечает. И это как под Windows так и под Android.
    • От Mazzay
      Всем добрый день!
      Приоритет нитки для Windows имеет тип TThreadPriority:
      enum DECLSPEC_DENUM TThreadPriority : unsigned char { tpIdle, tpLowest, tpLower, tpNormal, tpHigher, tpHighest, tpTimeCritical }; __property TThreadPriority Priority = {read=GetPriority, write=SetPriority, nodefault}; Тут по названиям элементов множества всё предельно понятно.
      Для Android тип уже int:
      __property int Priority = {read=GetPriority, write=SetPriority, nodefault}; Нигде не могу найти возможные варианты значений для приоритета. Кто-нибудь знает?
    • От notricky
      На Android код, который работает исправно на Win  вызывает ошибку "CalledFromWrongThreadException: Only the original thread that created a view hierarcy can touch its views"
      Смысл таков, что я пытаюсь показать форму из треда, у которой BorderStyle=none (роли это не играет).
      Решение в Андроиде заключается в том, чтобы пускать через  runOnUiThread  (то есть выполнять интерфейсные штуки в главном потоке). Как я понимаю, в firemonkey эту фичу должен выполнять Synchronize().
      Тем не менее, ошибка возникает.
      А при запуске в режиме дебага на андроид девайсе событие кнопки вообще не срабатывает иногда. А если срабатывает, то возникает описанное выше исключение.
      Я собрал тестовый пример и в нем не сразу видна ошибка, тогда как получил я ее на рабочем проекте.
      Цель: показать бизибокс на время бекграундных действий. Этот бизибокс у меня сначала был просто на каждой форме и я интерфейсно его вызывал, но теперь решил сделать отедльной формой (как и тоаст), но почему так происходит я не понял. Вы что скажете?
      unit Unit1; interface uses System.SysUtils, System.Types, System.UITypes, System.Classes, System.Variants, FMX.Types, FMX.Controls, FMX.Forms, FMX.Graphics, FMX.Dialogs, FMX.Controls.Presentation, FMX.StdCtrls; type TForm1 = class(TForm) Button1: TButton; procedure Button1Click(Sender: TObject); private { Private declarations } public { Public declarations } end; TWorkThread = class(TThread) public procedure Execute; override; end; var Form1: TForm1; implementation {$R *.fmx} uses unit2; procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); var t: TWorkThread; begin t := TWorkThread.Create(True); t.FreeOnTerminate := true; t.Start; end; { TWorkThread } procedure TWorkThread.Execute; begin inherited; Self.Synchronize(procedure begin Form2.Show; Form2.Top := Form1.Top; Form2.Left := Form1.Left; Form2.BringToFront; end); Terminate; end; end.
    • От david_yusupov
      Вопрос очень прост, как убить запущенный поток не дожидаясь его завершение.
      Пример:
      procedure TBufferThread.Execute;
          while not Self.Terminated do
                Sleep(10000);
      Используя ReportMemoryLeaksOnShutdown показывает, что поток жив, после закрытие программы?
      PS
      Поток так же жив после вызова процедуры   TThread.Terminate (После того как заглянул вовнутрь понял почему, и поэтому возник вопрос, как убить поток?)
    • От rareMax
      ПРивет. Хотел спросить - можно ли ставить на прослушивание TidHTTPServer  нужный мне адресс? Или только ИП локального компьютера можно ставить? Когда ставлю не локальный ИП (напр. 87.242.70.105:80) - то сервер не может запуститься.
      Ошибка такая:
      Пробовал смотреть активные соединения через команду винды (netstat) - там такой ИП не кем не используется.
      Спасибо за любые наводки
    • От 97mik
      Как сделать так, чтобы во время выполнения долговременных операций у меня не "замораживался" интерфейс приложения?
      Например, я выполняю по сети скачивания большого файла и на время скачивания отображаю индикатор загрузки. Но пока файл полностью не загрузиться индикатор не работает.
    • От Tarik02
      Я загружаю картинку в отдельном потоке из сервера(пока из localhost). Иногда бывает, картинка загружается, иногда - нет. Если закрыть программу, выскакивает ошибка:
    • От kidrock1
      Всем привет, друзья. Столкнулся со следующей проблемой. Создаётся поток с целью загрузки картинок во время чтения статьи. Да так чтобы основная форма в момент загрузки не была заморожена. Вот код:
      type ThreadHTTP1=class(TThread) private i:integer; public procedure Execute;override; procedure ShowResult1; end; procedure ThreadHTTP1.Execute; var j:integer; begin inherited; try lStream1 := TMemoryStream.Create; Form3.IdHTTP1.Get('http://totalmma.ru/newsupload/8306.jpg',lStream1); except // ShowMessage('no'); end; Synchronize(ShowResult1); end; procedure ThreadHTTP1.ShowResult1; begin ShowMessage(IntToStr(Form3.IDHTTP1.Response.ContentLength)); Form3.Image1.Bitmap.LoadFromStream(lStream1); Form3.Image1.Visible := true; Form3.Caption:=IntToStr(i)+' kbs'; Form3.IdHTTP1.Free; Stream.Free; end; procedure TForm3.Button1Click(Sender: TObject); var MyHTTP1:ThreadHTTP1; begin MyHTTP1 := ThreadHTTP1.Create(False); end; Так вот проблема в следующем. На винде всё работает. А вот когда компилируешь под андройд и переносишь на телефон, при нажатии на кнопке ничего не происходит. Очень прошу помочь, друзья.
    • От Kikoma
      Следующая ситуация:
      Есть база данных с полями: id, product_name, price, cart (корзина) - Думаю пояснять излишне.
      по условию cart>0 формируется запрос и заполняется TListBox кастомизированным Item-ом который содержит SpinBox. при изменении SpinBox вызывается процедура, которая вносит изменение в БД (cart) и высчитывает сумму в этом Item.
      Все работает, все хорошо, но...
      Задумал я что при SpinBox = 0, у меня этот TListBoxItem исчезал, для этого на изменение SpinBox если он равен 0, я запускаю процедуру формирования (Заполнения) этого TListBox заново.
      Вываливается ошибка Access ..to address XXX, при чем при пошаговой трассировки исключение вызывает FMX.Edit строка 3811 CustomEditBox.Change; в procedure TValueRangeCustomEditBox.DoAfterChange; (DELPHI XE6)
      т.е. моя процедура полностью отрабатывается (Заполняется новый список Item-ов) и возникает эта ошибка.
      При чем на 32-bit Windows все работает нормально, только на андроиде возникает это исключение, при чем приложение продолжает нормально функционировать.
      Если я правильно понимаю, то эта процедура DoAfterChange пытается что то сделать с объектом, которого уже нет.
      Это баг или я неправильно алгоритм построил?
