Martifan
Gif File
доброго времени сутки
подскажите пожалуйста как запустить GIF файл? чтобы анимацию показывала
заранее спасибо
39 ответов на этот вопрос
А исправленный вариант под Windows корректно ли отображает вашу проблемную гифку???
1 час назад, Roma77751 сказал:
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА! Всем спасибо, отдельное спасибо dnekrasov и IVGSoft, натолкнули на верную мысль. Только менять переменные надо было тут
 Begin
      Stream.Read(RGBEntry, SizeOf(RGBEntry));
      With APalette do
        B := RGBEntry.R or (RGBEntry.R shl 8);
        G := RGBEntry.G or (RGBEntry.G shl 8);
        R := RGBEntry.B or (RGBEntry.B shl 8);
        A := $FF;
 видимо китайцы что то напутали...😄 Прикрепляю исправленный исходник.
FMX.GifUtils.rar
ай да картинка - аж пива захотелось) )
 Begin
      With APalette do
        A := $FF;
А Вы под Windows проверили? Теперь у меня (с Вашим исходником) цвета R и B поменялись. Да и вообще, что-то мне совсем непонятна такая запись
т.е. тут байту присваивается двухбайтное значение.
Да и проблема, как мне кажется, здесь в том, что при объявлении TInternalColor учитывается порядок байт (Big-Endian или нет), а вот в объявлении TGifRGB - нет.
В 23.08.2016 в 04:55, Martifan сказал:
заранее спасибо
подключаешь исправленный модуль
Gif: tgifplayer; // объявляешь переменную
 Gif:= TGifPlayer.Create(Self);//создаешь
 Gif.Image := Image1;//указываешь где будет отображаться gif-ка
  Gif.LoadFromFile(Tpath.Combine(TPath.GetDocumentsPath, 'filename'));// указываешь путь к файлу в данном случае на андроид папка assets\internal...если файл во внешнем доступе(просто \assets)пишешь путь Gif.LoadFromFile(Tpath.Combine(TPath.GetSharedDocumentsPath, 'filename'));
   gif.Play;//воспроизводишь
34 минуты назад, Tumaso сказал:
я не проверял, мне надо под андроидом чтобы работало....под виндой корректно отображались эти гифки и с тем кодом...без исправлений
13 минут назад, FREEFAR сказал:
А я взял сегодня пивка☺️
13 минут назад, dnekrasov сказал:
под виндой не проверял. Но так и думал что цвета поменяются, этот код(неисправленный) под виндой норм все отображал, а под андроидом криво....с одним и тем же кодом...получается если мы тупо в коде поменяли цвета, то сейчас наверное под виндой все синее...😀 у меня конкретно была проблема с андроидом, это решение видимо не самое оптимальное, но меня устраивает....если есть желание давайте попробуем разобраться с этим...я за!)
43 минуты назад, Roma77751 сказал:
Давайте
  TInternalColor = packed record
    case Integer of
      0:
{$IFDEF BIGENDIAN}
        (A, R, G, B: System.Byte);
{$ELSE}
        (B, G, R, A: System.Byte);
{$ENDIF}
      1:
        (Color: TAlphaColor);
  TGifRGB = packed record
{$IFDEF BIGENDIAN}
          B, G, R: Byte;
{$ELSE}
          R, G, B: Byte;
{$ENDIF}
  procedure ReadPalette(Stream: TStream; Size: Integer; var APalette: TPalette);
    RGBEntry: TGifRGB;
    I: Integer;
    c: TInternalColor;
    SetLength(APalette, Size);
    for I := 0 To Size - 1 Do
      with APalette[I] do
        R := RGBEntry.R;
        G := RGBEntry.G;
        B := RGBEntry.B;
        A := $FF;
Попробуйте заменить объявления типов и чтение палитры (то, что Вы меняли). На винде в таком виде работает правильно. Если на Android тоже будет всё ок, то можно считать, что теперь всё в порядке.
Изменено пользователем dnekrasov
52 минуты назад, Roma77751 сказал:
на иОС тоже порядок
18 минут назад, FREEFAR сказал:
на иОС тоже порядок
это не может не радовать) на иос мне надо тоже чтобы гифки отображались корректно☺️
59 минут назад, dnekrasov сказал:
Давайте
    case Integer of
      0:
{$IFDEF BIGENDIAN}
{$ELSE}
{$ENDIF}
      1:
{$IFDEF BIGENDIAN}
          B, G, R: Byte;
{$ELSE}
          R, G, B: Byte;
{$ENDIF}
    RGBEntry: TGifRGB;
    I: Integer;
    c: TInternalColor;
      with APalette[I] do
        R := RGBEntry.R;
        G := RGBEntry.G;
        B := RGBEntry.B;
        A := $FF;
попробовал. результат отрицательный. Опять все синее... на андроид
Изменено пользователем Roma77751
привет, подскажите, как загрузить и воспроизвесть GIF, "вшитый" в APK файле, чтоб не открывать из директории, .. вот это не действует:
procedure TForm4.FormCreate(Sender: TObject);
  FGifPlayer := TGifPlayer.Create(Self);
  FGifPlayer.Image := Image1;
end;[/CODE]
В 18.01.2019 в 09:08, beegl сказал:
	end;[/CODE]
а если положить в ресурсы?
В 19.01.2019 в 13:17, FREEFAR сказал:
Подскажите, включение-своих-файлов - Remote Patch - assets\internal указать или что лучше, чтоб подхватить FGifPlayer.Image := Image1; ?
  FGifPlayer.LoadFromFile(System.IOUtils.TPath.Combine
    (System.IOUtils.TPath.GetDocumentsPath, 'GIF_Res.gif'));
Изменено пользователем beegl
  • Похожий контент
    • От Вадим Смоленский
      Год назад в одной из веток проскочила ссылка на китайский сайт (http://www.raysoftware.cn/?p=559), где предлагалось готовое решение для показа анимированных гифок средствами FireMonkey на любых платформах. Сейчас эта ссылка, как и весь сайт raysoftware.cn, упорно не открывается; по счастью, контент сохранился в гугловском кэше. Я скопировал оттуда код юнита и перевел гуглом все китайские комментарии на английский, добавив их в скобках. Там был еще сопроводительный текст, в котором автор излагал мотивы, побудившие его взяться за эту проблему; каких-то важных технических деталей я в этом тексте не увидел.
      Привожу весь юнит ниже и очень надеюсь, что кто-нибудь из продвинутых коллег объяснит мне, как именно этим кодом можно воспользоваться, чтобы показать пользователю анимированный файл в формате GIF. Моей программерской квалификации, к сожалению, не хватает.
    • От FREEFAR
      Всем привет.
      Есть такое событие TakePhotoFromLibraryAction. Но вызов его дает возможность загрузить только фото.
      А как же получить доступ к файлу типа GIF ну или к видео?
      Неужели свои писать контейнер читая расшаренную папку с фото?
