Kitty
Failed to load libssl.so
Приложение имеет возможность отправлять письма. Протокол OpenSSL Indy. Для этого используются библиотечные файлы libcrypto.so и libssl.so
Файлы добавлены в деплоймент и указан путь, где они лежат.
#include <System.StartupCopy.hpp>
#include <IdSSLOpenSSLHeaders.hpp>
__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner): TForm(Owner)
  IdOpenSSLSetLibPath(System::Ioutils::TPath::GetDocumentsPath());
//нажатие на кнопку
//код***********************
		  IdSMTP1->Connect();
		  try {
			 IdSMTP1->Send(IdMessage1);
		  __finally {
			 IdSMTP1->Disconnect();
		  ShowMessage(L"Письмо отправлено.");
	   catch (const EIdOSSLCouldNotLoadSSLLibrary &)
//для планшета Samsung GT-P5200
String ErMessage = WhichFailedToLoad();
		   String path = System::Ioutils::TPath::Combine(System::Ioutils::TPath::GetSharedDownloadsPath(), L"error.ini");
		   if(FileExists(path))
              std::unique_ptr<TIniFile> FileINI(new TIniFile(path));
			  FileINI->WriteString(L"ERROR",L"error",ErMessage);
              ShowMessage(L"Ошибка записана в файл error.ini");
				ShowMessage(L"Не найден файл error.ini");
       catch (const Exception &E)
           String MES = L"Ошибка отправки. Проверти интернет. " + E.Message;
		   ShowMessage(MES);
APK инсталлирован на телефоны и пару планшетов. Отправка писем исправно работает. Но есть один планшет Samsung GT-P5200, который не может загрузить библиотечный файл, и получаю на нем ошибку:
[ERROR]
error="Failed to load /data/data/com.embarcadero.Mikros/files/libssl.so."
Чтобы убедиться, что дело не в деплойменте делаю новые шаги:
1. Убираю файлі  libcrypto.so and libssl.so из деплоймент менеджера.
2. Вручную копирую эти два файла libcrypto.so и libssl.so  на два планшета в их папки Download.
3. Изменяю код, чтобы была указана папка Download:
IdOpenSSLSetLibPath(System::Ioutils::TPath::GetSharedDownloadsPath());
4. Инсталлирую полученный  APK на планшеты PIPO M7 pro андроид 4.4.2  и Samsung GT-P5200 андроид 4.4.2.
5. Посылаю Indy email из приложения.
На PIPO M7 pro все работает как надо.
На Samsung GT-P5200 снова ошибка загрузки:
[ERROR]
error="Failed to load /storage/emulated/0/Download/libssl.so."
Таким образом планшет  Samsung GT-P5200 андроид 4.4.2 никак не может загрузить libssl.so :(
Что можете посоветовать?
P.S. Ответ разработчика Indy не дает подсказки, а что же сделать чтобы заработало:
My guess, and this is just a guess, is that the .so file itself is probably not compatible with that tablet and/or OS version. Or maybe it is linked to a dependent .so file that it cannot find.
39 ответов на этот вопрос
счастливые обладатели Intel Atom...
Причина - некорректная работа SDK для x86,
Как вариант - Android на Atom умеет эмулировать armeabi, удали из Deploy или прямо из APK/lib/ папку x86.
При установке андроид не найдет ее и установит приложение в режиме эмуляции arm, скорее всего будет работать.
Странно, что весь функционал приложения на планшете Samsung GT-P5200  работает. Там и запись в SQLLite базу присутствует и работает, открытие новых окон и т.п. - все работает.
Не работает только отправка письма...
Разработчики же написали русским по белому: the .so file itself is probably not compatible with that tablet and/or OS version
Интересно в режиме эмуляции .so file станет compatible?
Можно чуть подробнее. Что из Deploy удалить на картинке или где удалить папку x86?
на скрине в Remote Path нет строчки  library\lib\x86\, которую надо исключить... непонятно, в  Type это AndroidLibnativeX86File
тестировалось на CBuilder XE7 и XE10
APK файл - это zip архив, его открыть, там папка lib, в ней папки armeabi, armeabi-v7a, mips и x86. Вот оттуда удалить x86.
У меня подозрение что ее там не будет... если нет в deployment
Изменено пользователем Камышев Александр
14 часов назад, Kitty сказал:
(возможно!) нужно найти libssl.so/libcrypto.so для x86, у вас только для arm. и потом грузить файлы под разные архитектуры, только еще бы определить что запущено на intel'e
По всему не установлены SDK Intel x86, соответственно проблема не в них.
Анекдот. При головных болях Врач пациенту: бросай курить, Пациент: я не курю, Врач: попробуй закурить.
1. поискать libssl под х86,  пишут что они где-то уже есть в системе у GT.
2. попробовать обновить библиотеки SDK для x86, т.е. если нельзя удалить х86 то надо их поставить :D
применить метод научного тыка:)
Не знаю где найти. :(
Подскажите, а как еще можно отправить файл по почте на андроиде без использования Indy?
что ж теперь не пользоваться indy? ssl и в других проектах пригодится, вот тут про сборку https://habrahabr.ru/company/intel/blog/271013/
Библиотеки OpenSSL
Рассмотрим сборку библиотек OpenSSL для Android-устройств, построенных на базе архитектуры x86.
Предварительная подготовка
Для дальнейшей работы нам понадобится следующее.
  1. Главный компьютер, работающий под управлением ОС Windows 7 или более поздней.
  2. Так как библиотеки OpenSSL написаны на чистом C, для сборки будет достаточно Android NDK, в который встроена поддержка для кросс-компиляции библиотек для заданных платформ (ARM, x86 и других).
Исходный код библиотек OpenSSL для Android можно загрузить из репозиториев eighthave или guardianproject.
Сборка для платформы x86
Выбрать целевую платформу сборки можно так же, как и для любого другого Android-приложения, используя установки Application Binary Interface (ABI). В нашем случае в файле jni/Application.mk должно присутствовать следующее:
APP_ABI := x86
Итак, после того, как NDK загружен и установлен, исходный код Android OpenSSL так же загружен и размещён в локальной папке (например, в C:\openssl-android-master), для сборки библиотек нужно будет сделать следующее.
  1. Откройте окно командной строки (cmd.exe).
  2. Перейдите в папку, где расположены файлы OpenSSL для Android. Например, такой командой:
Не забудьте указать для сборки целевую платформу x86:
APP_ABI := x86
Выполните команду NDK для запуска сборки:
C:\openssl-android-master > ndk-build
После её успешного завершения будут созданы OpenSSL-библиотеки libssl и libcrypto, расположенные, в нашем случае, здесь:
C:\openssl-android-master\libs\x86\libcrypto.so
C:\openssl-android-master\libs\x86\libssl.so
1. Android NDK надо устанавливать? Он ведь установлен при инсталляции студии.
2. Добавила в файл jni/Application.mk строку APP_ABI := x86.
Далее читаю и не совсем понятно: Перейдите в папку, где расположены файлы OpenSSL для Android. Например, такой командой:
Команда не описана но думаю так: CD C:\openssl-android-master\ssl
Читаю далее: Не забудьте указать для сборки целевую платформу x86: APP_ABI := x86
Как в командной строке выполнить эту рекомендацию? APP_ABI не является командой.
Команда: C:\openssl-android-master > ndk-build также не прошла - пишет не является командой...
Подскажите, как правильно? Спасибо.
1 час назад, Kitty сказал:
скачал в c:/openssl-android-master исходники,
скачал AndroidNDK в d:\ndk\
исправил jni/Application.mk:
APP_PROJECT_PATH := $(shell pwd)
APP_BUILD_SCRIPT := c:/openssl-android-master/Android.mk
APP_ABI := x86
далее в cmd:
C:\Windows\system32>cd c:\openssl-android-master
c:\openssl-android-master>d:\ndk\ndk-build
process_begin: CreateProcess(NULL, pwd, ...) failed.
Android NDK: WARNING:c:/openssl-android-master/crypto/Android.mk:crypto_
LOCAL_LDLIBS is always ignored for static libraries
[x86] Compile        : crypto <= cryptlib.c
c:/openssl-android-master/crypto/cryptlib.c: In function 'CRYPTO_THREADI
t':
c:/openssl-android-master/crypto/cryptlib.c:503:34: warning: passing arg
of 'CRYPTO_THREADID_set_pointer' discards 'volatile' qualifier from poin
et type
  CRYPTO_THREADID_set_pointer(id, &errno);
c:/openssl-android-master/crypto/cryptlib.c:431:6: note: expected 'void
rgument is of type 'volatile int *'
 void CRYPTO_THREADID_set_pointer(CRYPTO_THREADID *id, void *ptr)
[x86] Compile        : crypto <= mem.c
[x86] Compile        : crypto <= mem_clr.c
[x86] Compile        : crypto <= mem_dbg.c
минут 10 уже компилит, жду результата
компиляция шла около часа, вот если кому нннада файлы библиотек
x86.zip
Большое спасибо, завтра попробую на проблемном планшете отправку писем.
P.S.
Чтобы не делать отдельное приложение для х86, можно ли как-то разделить командами компилятора, для какой платформы какой код использовать? Что-то типа такого:
//в конструкторе формы
#if defined (платформа х86)<-- как тут правильно?
//берем файлы libcrypto.so и libssl.so из папки Download куда мы их скопируем вручную
//эти файлы адпатированы для х86
#else
//берем из деплоймента старые libcrypto.so и libssl.so
#endif
Или сделать отдельный АРК для х86?
Изменено пользователем Kitty
у ZuBy есть DeviceInfo, может он подскажет. http://fire-monkey.ru/topic/1762-deviceinfo-modul-dlya-polucheniya-informacii-o-devayse/?do=findComment&comment=14057 - очень полезная разработка
есть System.SysUtils.TOSVersion.TArchitecture, в винде показывает х64, в андроид с arm у меня пустые поля, на x86 наверно покажет. http://docwiki.embarcadero.com/Libraries/XE5/en/System.SysUtils.TOSVersion.TArchitecture
в реализации можно так:
String docs_path = System::Ioutils::TPath::GetDocumentsPath();
if ( atom )
	IdOpenSSLSetLibPath( docs_path + "/lib_atom/" );
else if ( arm )
	IdOpenSSLSetLibPath( docs_path + "/lib_arm/" );
else {}
отдельный APK для x86 - неизящно
4 минуты назад, Камышев Александр сказал:
if ( atom )
else if ( arm )
else {}
увы и ах, x86 запускается в виртуалке и показывается как arm
только два приложения делать
Изменено пользователем ZuBy
да что ж такое... тогда радикально, пробовать грузить arm библиотеки, по исключению пробовать грузить atom
еще вариант архитектуру в настройки приложения, пусть пользователь настраивает:)
2 минуты назад, Камышев Александр сказал:
вы представляете удивление пользователя который увидит Combobox с вопросом: У Вас Intel Atom или Arm v7?
Доступ к планшету х86 у меня будет завтра. Ради эксперимента решила попробовать новый АРК с новыми libcrypto.so и libssl.so на своем планшете arm.
Искренне пологая, что письмо не должно уйти т.к. файлы libcrypto.so и libssl.so взяты для х86. Очень странно но письмо ушло. Не понятно почему работает на arm?
Я был удивлен когда библиотеки вообще собрались, не прошло и часа... Идеально будет если они будут работать и на atom и на arm
15 часов назад, ZuBy сказал:
крайние ситуации требуют крайних мер
В 01.09.2016 в 17:50, Kitty сказал:
так что там с x86 планшетом? чем закончилось?
1 час назад, Камышев Александр сказал:
Хозяева этого планшета уехали, будут в конце недели. :)
