  • Регистрация
#WAMACO
ListView. Полное руководство. Трюки. Секреты
Здравствуйте!
Предлагаю подробно и с готовыми рецептами подготовить специализированный курс по ListView.
C типовыми шаблонами решения часто встречающихся задач: онлайн обновление списка, эффективная работа с БД, тонкая настройка вида компонента, "подводные камни" использования, типичные ошибки использования!
Ждем голосов! Чем больше их будет, тем быстрее Ярослав запустит данный курс!
ну а пока можете поковырять вот это
1 час назад, zairkz сказал:
Давай описание и скрины ;)
добавил в репозитории (в этой теме нельзя флудить)
Ответить в этой теме...
  • Похожий контент
    • От krapotkin
      Всем привет!
      После долгого творческого запоя я запилил альфу либы, которая позволяет юзать обычный, не-генномодифицированный ListView.
      Данные подаются в виде модели данных, описание раскладки итема лежит в JSON.
      Для работы пишется примитивный наследник класса-адаптера, который биндит данные модели на элементы из JSON. Я решил, что руками делать это дешевле чем через RTTI
      { TMyAdapter } procedure TMyAdapter.SetupDrawableContent(const ADrawable: TListItemDrawable; const AData: TMyData); begin if SameText( ADrawable.Name, 'text') then begin (ADrawable as TListItemText).Text := AData.Text; end else if SameText( ADrawable.Name, 'detail') then begin (ADrawable as TListItemText).Text := AData.Detail; end else if SameText( ADrawable.Name, 'balance') then begin (ADrawable as TListItemText).Text := FormatFloat('0.00', AData.Balance); end else if SameText( ADrawable.Name, 'reserved') then begin (ADrawable as TListItemText).Text := FormatFloat('0.00', AData.Reserved); end end; Главная хитрость и отличие от стандартного DynamicAppearance+LiveBinding - переменная высота итемов ListView и использование арифметики в описании раскладки.
      Можно указать Detail.Y  = Text.Bottom + 5, ItemHeight = Detail.Bottom + 10, Detail.W = ItemWidth/2 - X
      {"Kind":"rect","Name":"BonusRect","Value":"", "Place":{"X":"itemwidth*3/4","Y":"Text.Y","W":"ItemWidth/4-5","H":"50"}, "BorderColor":"#FF005500", "Color":"lime", "LineWidth":3}, {"TextHAlign":2,"TextVAlign":1,"Kind":"text","Name":"Balance","Value":"", "Place":{"X":"BonusRect.x+5","Y":"Text.Y","W":"BonusRect.w-10","H":"50"}, "WordWrap":true, "Color" :"Black", "Font":{"Size":18,"Style":""}} ], "ItemHeight":"detail.bottom+10", Это дает довольно гибкую систему. Не на все случаи жизни, но все, что нужно, можно после автоматической раскладки дополнительно приписать в OnUpdateObjects
      Код для работы примерно такой
      procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); begin data:= TMyDataList.CreateFromFile(ExePath()+'data.json'); // загрузка в модель данных Adapter := TMyAdapter.Create(lvWallets, data.Items, ExePath()+'pattern.json'); // создание адаптера и загрузка шаблона Adapter.Pattern.SetupListView(lvWallets); // задать отступы и разную мелочь Adapter.ResetView(); // здесь в цикле из модели данных создается нужное количество итемов ListView end; procedure TForm1.lvWalletsUpdatingObjects(const Sender: TObject; const AItem: TListViewItem; var AHandled: Boolean); begin Adapter.SetupContent(AItem); // загрузить текст, картинки и другое содержимое в элементы итема Adapter.Pattern.DoLayout(AItem); // поправить раскладку в соответствии с содержимым элементов итема end; Для использования кроме стандартных - текст, картинка, кнопка - создано несколько дополнительных элементов итема - прямоугольник, круг, уголок, линия.
      Отличие от ModernLV - ,
      1) все происходит без правки системных файлов
      2) пока нет колонок и других особых изысков.
      На результат работы смотреть тут. Исходники пока не причесаны, будут чуть позже
      ListViewFramework.7z
    • От Dmitry Stolyarov
      Добрый день, подскажите, пжл, новичку...
      Есть ListView и ImageList с двумя картинками. В ListView Item добавлен Image. ListView заполняю из БД и пытаюсь вывести картинку в зависимости от значения поля БД, но в независимости от значения БД выводится одна и та же картинка.. Такое нельзя провернуть?
      procedure TForm6.ListViewNAMEUpdateObjects(const Sender: TObject;
        const AItem: TListViewItem);
        var IItem:TListItemImage;
       IItem:= aItem.Objects.FindDrawable('Image4') as TListItemImage;
      if (IItem<>nil) then
      with FDQuery1 do
       First;
       while not Eof do
         if FDQuery1FK_PRICE.AsInteger = 1 then begin
          IItem.ImageIndex:=1
         end else
               IItem.OwnsBitmap := True;
           IItem.ImageIndex:=0;
         Next;
    • От gresaggr
      Добрый день.
      Как под FMX в ListView сделать подчеркивание Detail в рантайме?
      Пытался делать так:
      LV.ItemAppearanceObjects.ItemObjects.Detail.Font.Style := [TFontStyle.fsUnderline]
      но не срабатывает.
      P.S. Возможно это применить не ко всем строкам, а только к некоторым?
    • От ice donkey
      Заполняю ListView в рантайме:
      LiveBindings не подходит, поэтому есть вопрос: а как задать фиксированный заголовок - чтобы в списке все Items, начинающиеся с буквы А были как бы объединены под одним заголовком А? Который  в свою очередь смещался бы только заголовком Б (с Items, которые на букву Б) и так далее.
      Пример:
    • От Sati
      Летом 2016 вопрос отображения объектов в ListView при создании Items уже обсуждался. Хочу ещё раз обсудить этот вопрос. А именно:
      Простой код
      ListViewItem := ListView.Items.Add;
      ListViewItem.Objects.AccessoryObject.Visible := false; (или true, не важно)
      вторая строка не работает если до выполнения, ListView ни одного раза не отображался. Если же отображался хотя бы один раз - всё нормально.
      В предыдущих обсуждениях Krapotkin рекомендовал Resize и OnUpdateObjects. Если нет идей проще, то, конечно, воспользуюсь.
    • От x11
      Если у элементов, идущих подряд одинаковый текст, то текст скрывается.
      Как это это отключить?
    • От x11
      Не понять, ни в справке найти, ни примеров, как получить текст из header.
      Как получить текст из какого-то элемента, есть пример:
      lvContacts.Items[li.Index].Objects.FindObjectT<TListItemText>('textTel').Text; а для заголовка ил подвала не нахожу примеров
    • От Erlan_krg
      Всем привет! Встретился с одной проблемой. Удаляю Item у ListView по нажатию кнопки, которая находится на ListViewItem
      procedure TfmAppointment.lvSelectedServicesButtonClick(const Sender: TObject;
        const AItem: TListItem; const AObject: TListItemSimpleControl);
          lvSelectedServices.BeginUpdate;
          if lvSelectedServices.ItemCount > 0 then
              lvSelectedServices.Items.Delete(AItem.Index);
          lvSelectedServices.EndUpdate;
      итем удаляется, но потом выскакивает ошибка Access violation at address 60BCB318 и то се бо се
      у ListView ItemAppearance выставлен на DynamicAppearance
      помимо родного объекта Text добавил еще один объект Text и кнопку
      но фишка в чем, если убрать дополнительный объект Text с ListWiewItem и удалить итем то ошибка не выскакивает)
      что за прикол?
    • От sinuke
      Доброго дня, форумчане
      Возникла проблема с тем, чтобы поменять местами два итема в ListView. ListView.Items не имеет метода Exchange, сами итемы не имеют метода Assign чтобы можно было один итем клонировать в другой / удалить / вставить
      У кого какие мысли? Как реализовать?
      Delphi 10.2 Tokyo
    • От x11
      Не могу понять, как записать текст в Footer text
