В VCL для передачи TStream из dll, обычно использую IStream, через пару TStreamAdapter/TOleStream. Но в FMX я что то не нашел им замену. Конечно, можно пойти путем что бы написать обертки для каждой OS. Но может есть какой то универсальный подход?
Поделиться на других сайтах
3 ответа на этот вопрос
12 минут назад, DirtyBorov сказал:
так то длл чисто виндовая(реактОс"овая) фишка. Надеюсь вы же не собираетесь плагины для всех осей делать?
12 часов назад, Сысоев Максим сказал:
Для Android и iOS конечно сомнительно. А вот в MacOS существуют - .dylib, .so. По сути это аналог dll, которые так же используют для plugin-ов.
Попробую перефразировать вопрос - не совсем корректно его задал:
под Windows я могу написать приложение на FMX и в качестве plugin использовать dll. При этом, dll-plugin могут быть написаны вообще не на Delphi. При этом, для обмена данными используются interface (в том числе IStream), т.к. напрямую объекты передавать нельзя.
Могу ли я написать dylib или so на Delphi? Если нет, то могу ли я использовать so, написанную на другом языке и каков в таком случае будет подход по обмену данными между программой и плагином? Ну или возможно ли использовать BPL под MacOS (по сути это тоже dll)?
Допустим стоит задача, написать программу для Windows и MacOS, с поддержкой plugin. Получается что для windows мне нужно отдельно написать кучу dll + механизм обмена данными. И для MacOS сделать тоже самое. По сути, две разные программы!!!
Из этого и вытекает моей вопрос: могу ли я сделать универсальное решение? Что бы под windows компилировалась dll, а для MacOS - so. При этом для обмена использовался бы какой то общий механизм передачи данных (плюнем на совместимость с другими языками).
 Надеюсь так понятней. :) Сейчас у меня не стоит задачи делать плагины под MacOS. Но в дальнейшем весьма не исключена.
Я использую IStream, при компиляции под винду он лежит в WinApi.AtiveX, при компиляции под макось кажется в Types. TOleStream пришлось выдрать для макоси в отдельный файл, его же использую и для винды в вместо того что в VCL.ActiveX, так как у нас используется один сторонний компонент, который не работает если в fmx приложении подключены модули из VCL (а при подключении VCL.ActiveX к приложению это происходит)
Скрытый текст
  Вспомогательные классы для Com, так как Com под мак нет,
  то и модуль System.Win.ComObj в Mac версии приложения использовать нельзя.
  В этот модуль вынесены необходимые функции и классы для работы с интерфейсом IStream
unit suComHelpersUnit.FMX;
interface
  {$IFDEF MSWINDOWS}
  WinApi.ActiveX,
  {$ELSE}
  System.Types,
  {$ENDIF}
  System.Classes, System.SysUtils,
  suStreamsConsts;
  TOleStream = class(TStream)
  private
    FStream: IStream;
  protected
    function GetIStream: IStream;
    constructor Create(const Stream: IStream);
    function Read(var Buffer; Count: Longint): Longint; override;
    function Write(const Buffer; Count: Longint): Longint; override;
    function Seek(Offset: Longint; Origin: Word): Longint; override;
function Succeeded(Res: HResult): Boolean;
{ Raise EOleSysError exception if result code indicates an error }
procedure OleCheck(Result: HResult);
const
  SOleError = 'OLE error %.8x';
{ OLE exception classes }
  EOleError = class(Exception);
  EOleSysError = class(Exception)
  private
    FErrorCode: HRESULT;
    constructor Create(const Message: UnicodeString; ErrorCode: HRESULT;
      HelpContext: Integer);
    property ErrorCode: HRESULT read FErrorCode write FErrorCode;
  Result := Res and $80000000 = 0;
{ Raise EOleSysError exception from an error code }
procedure OleError(ErrorCode: HResult);
  raise EOleSysError.Create('', ErrorCode, 0);
  if not Succeeded(Result) then OleError(Result);
{ EOleSysError }
constructor EOleSysError.Create(const Message: UnicodeString; ErrorCode: HRESULT;
  S: string;
  S := Message;
  if S = '' then
    S := SysErrorMessage(Cardinal(ErrorCode));
    if S = '' then
      FmtStr(S, SOleError, [ErrorCode]);
  inherited CreateHelp(S, HelpContext);
  FErrorCode := ErrorCode;
{ TOleStream }
constructor TOleStream.Create(const Stream: IStream);
  FStream := Stream;
function TOleStream.Read(var Buffer; Count: Integer): Longint;
  OleCheck(FStream.Read(@Buffer, Count, @Result));
function TOleStream.Seek(Offset: Integer; Origin: Word): Longint;
  NewPos: TsuLargeIntOrLargeUInt;
  OleCheck(FStream.Seek(Offset, Origin, NewPos));
  Result := NewPos;
function TOleStream.Write(const Buffer; Count: Integer): Longint;
  OleCheck(FStream.Write(@Buffer, Count, @Result));
function TOleStream.GetIStream: IStream;
  Result := FStream;
end.
и
unit suStreamsConsts;
{$I CompilerDefines.inc}
interface
  Types;
  TsuLongIntOrFixedUInt = {$IFDEF VCL_XE8_OR_ABOVE}FixedUInt{$ELSE}Longint{$ENDIF};
  PsuLongIntOrFixedUInt = {$IFDEF VCL_XE8_OR_ABOVE}PFixedUInt{$ELSE}PLongint{$ENDIF};
  TsuLongIntOrDWORD = {$IFDEF VCL_XE8_OR_ABOVE}DWORD{$ELSE}Longint{$ENDIF};
  TsuLargeIntOrLargeUInt ={$IFDEF VCL_XE8_OR_ABOVE}UInt64{$ELSE}Int64{$ENDIF};
end.
Изменено пользователем Andrey Efimov
Добавлен тег "Спойлер"
Создайте аккаунт или войдите для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
  • Сейчас на странице   0 пользователей
    Нет пользователей, просматривающих эту страницу
