  • Регистрация
Martifan
iOS фоновом режиме
Доброго времени сутки
подскажите пожалуйста как можно запустить фоновом режиме Локацию в iOS
Заранее спасибо
В 22.03.2017 в 00:42, ENERGY сказал:
Здесь  решение. Не достаточно указать UIBackgroundModes, нужно еще проделать кое-какие манипуляции и установит интервал как часто просыпаться (по умолчанию = никогда).
Там же есть ссылка на другую статью, как раз связано с получением локации. Здесь официальный мануал.
Демо BackgroundFetchDemo.zip прикрепил.
Все решает система, возможно система включит программу через установленный ею интервал, возможно через час, и позже. Всего дается 30 секунд.
Добрый день!
Вам удалось реализовать работу приложения в фоновом режиме?
Почему-то не получается :(
Пробовал
1. устанавливать соответствующие значения ключей UIBackgroundModes (Location,Fetch) в IDE-Project->Options->Version info
2. прописывать блок ключей в файлы info.plist.TemplateiOS.xml и Entitlement.TemplateiOS.xml
<key>UIBackgroundModes</key>
 <array>
   <string>location</string>
   <string>fetch</string>
 </array>
Результат во всех случаях один: пока приложение открыто - определение координат производится (поставил отправку их по таймеру с интервалом в 1 мин.).
Как только приложение сворачивается - отправка координат прекращается (таймер перестает "тикать"). При разворачивании - таймер вновь "заводится" и работа продолжается.
1 минуту назад, ra.eremeev сказал:
Добрый день!
Пробовал
 <array>
 </array>
Также ломаем голову над BackgroundMode...
в настройках приложения ставили Геопозиция -> Всегда?
15 часов назад, Равиль Зарипов (ZuBy) сказал:
да...
  • Похожий контент
    • От Паршенко Виктор
      Доброго времени суток.
      Возникла проблема с использование TLocationSensor в Delphi 10.3 Rio под iOS.
      Открыл, скомпилировал и установил приложение LocationDemo взятое из примеров.
      Device: iPhone 7+, version ios: 12.1.3.
      При запуске, приложение запросило разрешение на доступ к геолокации (разумеется разрешил)
      Индикатор локации в верхнем баре показал, что его сейчас используют, но само приложение не реагирует на это никак. В частности событие OnChangeLocation не срабатывает у TLocationSensor.
      Что делал я, чтоб попытаться устранить эту проблему:
      - скомпилировал этот же проект под Android (пример рабочий, Android отреагировал и показал мне местоположение)
      - внес изменения в системные юниты по рабочему примеру :
      - открывал любые другие приложения, которые используют геолокацию (успешно находит и показывает мое местоположение)
      У меня закончились идеи, почему не работает TLocationSensor на iOS.
      P.S. не проверял компиляцию на версии делфи по ниже (10.2.3, 10.2 ... ).
      Для красоты эксперимента, есть тут кто на Rio использовал геолокацию для iOS, у вас работает?
    • От void
      Добрый день.
      (Delphi 10.3)
      (XCode 10.1)
      Подключил статический framework на версии SDK 11.2 (macMini)
      как описано в:
      ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!
      После обновления:
      1) macMini к
              XCode 10.1
              SDK 12.1
              PAServer 20.0
      2) windows
              PAServer 20.0
      3) PAServer - конектится
      4) прописал дополнительные SDK  (Delphi -> SDK Manager -> Properties)
      5) Получил SDK 12 на windows (Delphi -> Update Local File Cache)
      6) Пути в Linking изменил для SDK12
      При сборке выдает ОШИБКУ:
      [DCC Error] E2597 Undefined symbols for architecture arm64 (для 32 - armv7):...
      [DCC Fatal Error] F2588 Linker error code: 1 ($00000001)
      Кто нибудь сталкивался с такой ошибкой после обновления?
    • От FREEFAR
      Всем доброго времени суток.
      Казалось бы. Во время разработки и перед тем как подписали приложение сертификатом Distribution, пуши приходили норм. Но после того как прошли аудит Apple пуши куда-то пропали. FCM возвращал ошибку InvalidRegistration.
      Оказалось все достаточно просто. На сервере с которого мы отправляем пуш, В php скрипте, который отправляет пуши надо выставить
      sandbox = false
      Ура! Всем удачи)
    • От Bohdan
      Всем Привет!
      Платформа ios Delphi 10.2.2, хочу при нажатии на label показывать edit (для редактирования label.) Столкнулся с проблемой:
       Как отследить Tap  за пределами Edit чтобы его скрыть, не могу понять как это сделать.
    • От ENERGY
      Есть большой файл с анимацией, ~3 мб.
      120 AnimCount - кадров, raws 10, одна картинка 400x400
      Под Android и Windows анимация прекрасно работает.
      Под iOS анимация скачет влево-вправо, или появляються куски предыдущего фрейма (нижней части) в верху текущей анимации.
      Я уже что только не делал, много раз менял файл, создавая его с разными raws, разными размерами картинок. Что-то меняется конечно, но остаются эти эффекты разной интенсивности.
      Файл склеиваю в своей проге из картинок, в финальном файле ошибок нет.
      Подскажите куда копать, просто замучался уже..
    • От Martifan
      Добрый день,
      Может ктонибудь помочь разобраться с записью/проигрыванием звука на iOS устройствах?
      Нужно записывать звук в буффер (массив байтов). Нашли "замечатульную" библиотеку на github, которая позволяет обращаться к нативным методам устройства намрямую, и следуя инструкциям по записи звука в xCode пытаемся собрать тоже самое. Ниже привяжу ссылки... Библиотека мягко говоря не в лучшей кондиции такчто некоторые типы приходилось править вручную, и форматирование не вызывает восторга, но другого выбора нет. Если у когонибудь есть практика с другой библиотекой, или какиенибудь идеи, подскажите пожалуйста. Записывать надо обязательно в буффер, для дальнейшей обработки.
      GitHub библиотека
      Запись звука в xCode - github
      IOS.rar
    • От Martifan
      может кто знает как на iOS распознать речь и получены результат записать текстовом поле
      как на Android сделать я знаю но на iOS не получается
      Спасибо за ранее
    • От Astghik
      Hello !!!
      I want onButtonClick create popup. I use TPopup component. All good, but on android "Back button" click closing forma. But I want close popup (when popup is shown).
      void __fastcall  btn3PointsClick(TObject *Sender)
          PopUpSettings->IsOpen = true;
          PopUpSettings->PlacementTarget = btn3Points;
          PopUpSettings->BringToFront();
      void __fastcall FormCloseQuery(TObject *Sender, bool &CanClose)
          try {
              if (PopUpSettings->IsOpen == true) {
                  CanClose = false;
              else {
                  CanClose = true;
          } __finally {
              PopUpSettings->IsOpen = false;
    • От Rokweb
      Речь пойдёт об Android.
      Использовал в Berlin данный unit для проигрывания звуков (TMediaPlayer не подходит) и все отлично работало. Сейчас перешел на Tokyo и происходит зависание в цикле:
      while not GLoaded do begin Sleep(10); Application.ProcessMessages; end;
      Модуль прикрепил в сообщении.
      Так же интересует - возможно ли, использовать стиль, созданный в процессе разработки Android приложения - в iOS и если да - то как это правильно реализовать (почти каждый контрол имеет сейчас свой стиль)?
      Прошу помощи.
      GameAudioManager.zip
    • От Edward Tarasov
      поставил этот патч
      https://cc.embarcadero.com/item/30805
      Версия PAserver на mac стала - 10.1.1.37, test connection отвечает success, но при компиляции выдаеться ошибка - [PAClient Error] Error: E0014 Connection refused. Platform Assistant Server version mismatch - expecting version '10.0.1.23'.
      10.0.1.23 - это старая версия PA... откатиться нельзя ибо не пашет, тоесть этот патч исправляет старую проблему - но добавляет эту... суть в том, как я понял после 4-х часовго гугления, что надо исправить PAclient, у которого версия почему то осталась старая... кто знает как с этим быть?
