RapsodRF
Утечка памяти при использовании эффекта
Привет друзья!
Помогите разобраться со сложившийся проблемой.
К компоненту TImage применил эффект BlurEffect. После чего происходит циклическая смена изображений в TImage. И было замечено колоссальная утечка памяти.
Без эффекта, утечки не наблюдается. Возможно при каждой смене изображения нужно вручную очищать кэш?
Платформа Android
12 ответов на этот вопрос
Ну наверное самое простое отказаться от эффекта, т.к. эта тема ещё далека от идеала.
ну если хотите получить альтернативные ответы, опишите проблему детально и прикрепите проект
Здравствуйте ZuBy!
Спасибо за то что решились помочь мне!
Дело в том, что я не могу отказаться от использование эффекта :(
Я решил описать проблему более детально:
Допустим есть форма, на неё бросаем Image. К Image применяем эффект BlurEffect.
В процессе работы программы в Image загружаются разные картинки.
Проблема состоит в том, что на устройстве под управлением ОС Android, программа потребляет всё больше и больше оперативной памяти. После чего программа вылетает.
Вот я собрал тестовый проект, чтобы вы могли сами протестировать и воспроизвести данную проблему утечки памяти
#include <fmx.h>
#pragma hdrstop
#include "Unit1.h"
#pragma package(smart_init)
#pragma resource "*.fmx"
TForm1 *Form1;
__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner) : TForm(Owner) {
void __fastcall TForm1::Timer1Timer(TObject *Sender) {
	if (switchOn) {
		switchOn = false;
		Image3->Bitmap = Image1->Bitmap;
		Image4->Bitmap = Image1->Bitmap;
	else {
		switchOn = true;
		Image3->Bitmap = Image2->Bitmap;
		Image4->Bitmap = Image2->Bitmap;
void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender) {
	if (Timer1->Enabled) {
		Timer1->Enabled = false;
	else {
		Timer1->Enabled = true;
Буду благодарен за любую помощь! :)
APK_File_Effect.zip
Effect.zip
у меня не установлен билдер, но попробуйте сделать так
  BlurEffect1->Enabled = false;
  if OnSwitch then
    switchOn = false;
    Image3->Bitmap->Assign(Image1->Bitmap);
    Image4->Bitmap->Assign(Image1->Bitmap);
  end
    switchOn = true;
    Image3->Bitmap->Assign(Image2->Bitmap);
    Image4->Bitmap->Assign(Image2->Bitmap);
  BlurEffect1->Enabled = true;
4 часа назад, ZuBy сказал:
  if OnSwitch then
    switchOn = false;
  end
    switchOn = true;
К сожалению это не помогло.
Я ещё пробовал динамически создавать эффект и удалять его после использования. тоже не помогло.
Возможно вы знаете как можно программно очистить память (кэш)???
Или может быть есть ещё какие-то варианты?
Очень нужна ваша помощь!
Через какое время у вас заканчивается память? И какой девайс имеется под рукой?
Приблизительно через 1/2 минуты
Тестил на двух девайсах:
1. Alcatel IdolX  RAM 2 GB (Android 4.22)
2. Lenovo 3000 RAM 1 GB
Какое значение стоит для размытия?
У меня на стандартных настройках эффекта все нормально, ждал минуты 3
Значение размытия: 5
Я устанавливал 0,3 и тоже через некоторое время программа съедала более 700 МБ оперативной памяти. :(
Изменено пользователем RapsodRF
Под андроидом пробовать лень, под виндой всё корректно.
В том-то и дело, что под виндой всё корректно, а под андроидом всё валится.
Может у кого-то есть какие-то идеи, как избавиться от утечки памяти при использовании эффекта?
Найдено решение. Может кому-то пригодится.
Вот тут представлены четыре разных алгоритма размытия http://blog.ivank.net/fastest-gaussian-blur.html
Работает быстро и утечки теперь не наблюдается, то что и надо было сделать))
Так что всем спасибо!
Пользуйтесь! ;-)
В 18.06.2016 в 19:50, RapsodRF сказал:
Пользуйтесь! ;-)
RapsodRF, поделитесь готовым примером
  • Похожий контент
    • От TrueCrypt
      Привет, при вызове метода ASeries.AddXY (пример: ASeries.AddXY(ASeries.MaxXValue + 1, AValue);) происходит утечка памяти, при том довольно сильная. Есть ли какая-то возможность устранить такой недочет. Исходник чарта закрытый, найти перврпричину не удается.
