Kitty
Вызов приложения из нофитикейшена
Судя по всему на C++ Builder решения нет. Расскажите как это решить на Дельфи? Берем компонет TBecon  в его событии входа в зону вызываем  push нотификаешен. Как это организовать как фоновую службу?
Пользователь идет мимо магазина и получает push на спящий телефон... Жмет  на push и запускает наше приложение... Главное это push из фона...
Отредактировал Kitty
38 минут назад, Andrey Efimov сказал:
Видимо, вам остаётся только ждать, когда добавят сервисы в C++, либо попробовать переписать всё на Delphi.
Я думал, здесь шутят по поводу отсутствия Android сервисов в C++. Оказывается, действительно нет =(
Но это не повод переходить на Delphi — всегда можно переписать шаблон service.template.java под себя, и в манифесте включить этот сервис =)
19 часов назад, krapotkin сказал:
и какие еще варианты архитектуры? )
да например, нужно не спамить пользователя при входе в ТЦ, нужно задействовать службы геопозиции на уровне операционки и при нахождении в данной, заранее определенной геопозиции слать напоминание о том что пришел в ТЦ.
у меня так сделано при посадке в машину и при выходе из нее на событие подключение к bluetooth магнитоле! все работает на ура! тобишь я сажусь в авто, приходит нотификейшин о том что до дома n-е количество минут ехать.
просто в ios нет сервисов, архитектура более продуманная нежели в ведре!
В общем, копался тут в исходниках (по другому вопросу), а потом забрёл в семплы и ... iBeacon в сервисе возможен
Большое спасибо за информацию!
Речь не идет о том, чтобы спамить пользователя. Пользователь установил мобильное приложение торгового центра (кофейни) сознательно, чтобы иметь выгоды (скидки, купоны, распродажи). На уровне кода можно сделать, чтобы сообщение от конкретного маячка приходило однократно в сутки. Торговый цент может быть нашпигован маячками (у каждого магазина свой). Определять границы зон магазинов через службы позиционирования, наверное, сложная задача. Или, например музей, гуляя от картины к картине, на телефоне срабатывает аудиогид (видела такое в живую).
P.S.
Раз на вооружение iBeacon уже берут и используют McDonald’s, Tesco, Macy’s и другие, то это, наверное, все же перспективно.  :)
без сервиса никак. но проблема в том что не все включают блютуз что бы батарею не жрал. у меня он вообще всегда выключен.
5 минут назад, haword сказал:
Это предрассудки для новых моделей Android, да и iOS. Сетевые карты спать ложатся, когда не используются.
Ну и, если очень нужно, можно время от времени включать и выключать программно.
Изучила пример: C:\Users\Public\Documents\Embarcadero\Studio\18.0\Samples\Object Pascal\Multi-Device Samples\Device Sensors and Services\AndroidBeaconServiceDemo.
Там есть readme.html и там написано:
To open the projects:
    Navigate to the location given above.
    Open the sample application group project file: BeaconServiceDemo.groupproj.
To create the Android Service:
    Select libBeaconService.so on the Project Manager.
    Right-click to select Compile.
        Note: Compiling the project generates the files that you need to add to the main application.
To add the Android Service to the main application:
    Select BeaconServiceApp on the Project Manager.
    Expand the Target Platforms node.
    Select the Android device.
    Right-click on the Android device, and select Add Android Service.
    Select the location to C:\Users\Public\Documents\Embarcadero\Studio\18.0\Samples\Object Pascal\Multi-Device Samples\Device Sensors and Services\AndroidBeaconServiceDemo\BeaconService.
    Click Next.
        Note: Check that the location to these files is added: libBeaconService.so, BeaconService.jar, and BeaconServiceUnit.pas.
    Click Finish.
    Press F9 or choose Run > Run to deploy the application to an Android device.
Ну просто красота - в готовое приложение можно добавить сервис: Right-click on the Android device, and select Add Android Service.
Размечталась я об кренделях небесных - ну думаю в мой проект на С++ можно добавить службу на Дельфи и наступит счастье. :)
Делаю в своем проекте Right-click on the Android device, and select Add Android Service и... ничего не происходит, просто тишина.
Значит чтобы добавить службу на дельфи и само приложение должно быть на дельфи... печалька...
как-то кисло выходит вчера просидел пол дня не заработал biacon  в сервисе пробовал и демку собирать и сам сервис делал ни в какую
может у кого есть возможность проверить демку сервиса там нужно одно устройство которое будет  маячком можно  скачать с аппсторе или плеймаркета а на второе установить сервис с примеров.
я пока буду дальше ковырять может что упустил
47 минут назад, Kitty сказал:
Да, у меня такая же ситуация. Не доделали в С++.
3 часа назад, Kitty сказал:
вот ключевые слова.... если пользователь заинтересован и у него есть потребность он запустит Ваше приложение и воспользуется всеми благами маячков, но если я пришел в кафе кофейку попить, не надо мне без моей потребности слать разную инфу!
меняйте архитектуру, подход к решению...
4 часа назад, Kitty сказал:
А где такое реализовано, подскажите плиз, хочу с ними встретиться?
2 часа назад, Pax Beach сказал:
не включается это программно из-за безопасности.
17 минут назад, haword сказал:
как бы да, но вендор говорит, что будет вежливым у пользователя спросить разрешение.
Bluetooth should never be enabled without direct user consent. If you want to turn on Bluetooth in order to create a wireless connection, you should use the ACTION_REQUEST_ENABLE Intent, which will raise a dialog that requests user permission to turn on Bluetooth. The enable() method is provided only for applications that include a user interface for changing system settings, such as a "power manager" app.
Так давайте я проверю работу готового сервиса. У меня есть реальный маячок.
Мне трудно самой придумать архитектуру. Например, так реализовано у сети кофейн Starbucks.
Пользователь приходит, телефон его приветствует, считает частоту его приходов и т.п. делает выводы и предлагает разного рода плюшки. :)
Это наблюдала несколько месяцев назад в гостях на одной из выставок тут: http://художественныесокровища.рф/
Была выставка с этой технологией. Народ ходил от картины к картине и слушал инфо из телефона. Были мною замечены маячки...
2 часа назад, Kitty сказал:
вся проблема не в маячке а в самой работоспособности демки она не работает
в виде маячка я использую iphon 4s а сканер и сервис проверяю на samsung tab pro  так вот сканер отлично работает а сервис не отрабатывает сам компонент не работает вот и хотел узнать может  кто собрать демку и проверить у себя может я что не так делаю хотя там правок никаких нет  кроме  как ( сделать build и добавить сервис в приложение)
1 час назад, master webs сказал:
Ну вот, запустил я демку и сервис крутится в памяти.
А как из iPhone сделать маячок?
5 минут назад, Pax Beach сказал:
там же в демках можно найти проект для симуляции маячка ил  можно скачать с appstore или плеймаркета
прикреплю свой проект посмотрите там все просто
смотрите там если будете использовать мой пример в настройках нужно будет указать правильный UUID
ibeacon.zip
p/s а сервис и уменя крутится даже пробовал на ваш сервер логировать кроме запуска так ничего и не попало
http://kayfolom.ru/?cmd=read&api_key=biacontestmasterwebs&output_format=json
"datetime": "2016-06-24 12:23:19" ето уже работа сканера а не сервиса
Отредактировал master webs
6 минут назад, master webs сказал:
ibeacon.zip
Так как приложение называется в AppStore? Просто утонул в выдаче по запросу iBeacon.
UPD:
нашел Locate Beacon.
Отредактировал Pax Beach
MyBeacon
1 минуту назад, Pax Beach сказал:
Так как приложение называется в AppStore? Просто утонул в выдаче по запросу iBeacon,
У меня почему-то умирает приложение, я так подозреваю, что в момент, когда приходит сигнал от устройства.
Последнее сообщение в monitor, что сервис запущен. А потом:
06-24 20:15:22.894: I/art(5078): Thread[2,tid=5083,WaitingInMainSignalCatcherLoop,Thread*=0xb9c54f00,peer=0x12d200a0,"Signal Catcher"]: reacting to signal 3
06-24 20:15:23.036: I/art(5078): Wrote stack traces to '/data/anr/traces.txt'
UPD:
А... пардон. Доблестные документаторы забыли дописать, что для приложения нужно установить разрешения на работу с BlueTooth
    <uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH" />
    <uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_ADMIN" />
UP-UPD:
Все приходит, монитор сообщает о событии в сервисе каждые несколько секунд:
06-24 20:27:29.121: I/info(14450): Beacon1BeaconProximity: {B9407F30-F5F8-466E-AFF9-25556B57FE6D}
Правда Notification вылетает в StatusBar только по первому событию, а потом, молчит. Думаю, что Bluetooth здесь уже не причем.
53 минуты назад, Pax Beach сказал:
UPD:
UP-UPD:
изминений не вносили ? можно посмотреть проект ?
разобрался работает без проблем проблема была в прошивке стоял андроид 4,4 стоковый обновил до 6 все работает прекрасно
У многих андроид 4.3 - 4.4. Получается что этот пример работает только в последних версиях андроида...
А можно ли, и как правильно прикрутить TBeacon к этой статье: http://yaroslavbrovin.ru/using-alarmmanager-in-firemonkey-on-android-ru/
Как заменить установку времени в этой статье, входом в зону маячка?
Как правильно скрестить TBeacon и AlarmManager?
