rareMax
Как подключаться к TCP серверу с помощью TSocket
Кто-то работал с библиотекой System.Net.Socket ? Какие параметры нужно передавать во время подключения к серверу? То есть, на Инди я указываю Хост и порт и подключаюсь. А вот в System.Net.Socket.TSocket нужно гораздо больше параметров передавать:
procedure TSocket.Connect(const Name, Address, Service: string; Port: Word);
Port - ну это понятно. Думаю что Address - это типа хоста.  А вот Name и Service - вообще в непонятках.
Так же вопрос - можно ли через имя хоста подключаться, а не через ИП
Отредактировал Сысоев Максим
7 часов назад, Alexander сказал:
Тут можно посмотреть , Service  можно не указывать
Справку с самого начала смотрел. Ну я уже подключился через TNetEndpoint:
 FTCP.Connect(TNetEndpoint.Create(95, 172, 133, 164, 6670));
А вот что за параметры: Name и Service - вопрос открытый.
Так же остается вопрос - можно ли через имя хоста подключаться, а не через ИП
  1. Значение поля Service позволяет автоматически выбрать порт для сервиса. (Возможные значения смотрите в файле C:\Windows\System32\drivers\etc\services).
  2. Значение поле Name (DNS имя) позволяет автоматически выбрать связанные с ресурсом IP адрес по имени узла. Например yandex.ru.
30 минут назад, Brovin Yaroslav сказал:
  1. Значение поле Name (DNS имя) позволяет автоматически выбрать связанные с ресурсом IP адрес по имени узла. Например yandex.ru.
Извиняюсь - если Name - это имя домена, тогда что такое Address ?
Если верить исходникам, то Address заполняет только IP адрес в структуре https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/zx63b042.aspx, В то время, как Name позволяет заполнить всю запись целиком.
Потратил час чтоб понять как работает эта процедура. Если кому еще нужно, то вот пример:
string1:='';
string2:='192.168.0.1';
string3:='';
portword:=1234;
Socket.connect(string1,string2,string3,portword);
При этом обязательно все должно быть указано либо вручную, либо через переменные (если указать .connect('',ip,'',port); то будет выдавать ошибку при попытке отдебажить). Можно еще указать вручную .connect('','192.168.0.1','',1234); так тоже работает. Стало актуально, когда начал отправлять данные в потоке в сервисе, компоненты инди там не работают, а по этим сокетам нигде почти примеров нету, особенно когда ip нужно указывать динамически.
