Необходимо распечатать чек на Bluetooth принтере (модель принтера http://scanlogic.kz/rpp02.html).
Пробовали с помощью стандартного примера который идет вместе Rad Studio "Classic Bluetooth Basic app", отправить текст на принтер, но вылетает ошибка
java.io.IOexception: read failed, socket migth closed or timeout, read ret:-1.
Необходимо подключиться к принтеру и отправить текст на него.
Данную задачу реализовали на Android Studio ниже код, Как реализовать эту задачу на любимой Delphi. Проект был создан на Delphi, но возникла проблема с печатью чеков по bluetooth.
Переделать весь проект на Android Studio нет времени и навыков.
Буду признателен за любую помощь.
package info.tabsoft.mobileprinter;
import android.bluetooth.BluetoothAdapter;
import android.bluetooth.BluetoothDevice;
import android.bluetooth.BluetoothSocket;
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
import android.os.Handler;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.OutputStream;
import java.util.Set;
import java.util.UUID;
public class MainActivity extends Activity {
//will show the status
TextView myLabel;
//will enable user to enter any text to be printed
EditText myTextbox;
EditText codePage;
//android built in classes for bluetooth operations
BluetoothAdapter mBluetoothAdapter;
BluetoothSocket mmSocket;
BluetoothDevice mmDevice;
OutputStream mmOutputStream;
InputStream mmInputStream;
Thread workerThread;
byte[] readBuffer;
int readBufferPosition;
int counter;
volatile boolean stopWorker;
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
//we are going to have three buttons for specific functions
Button openButton = (Button) findViewById(R.id.open);
Button sendButton = (Button) findViewById(R.id.send);
Button closeButton = (Button) findViewById(R.id.close);
Button sendButton8859_1 = (Button) findViewById(R.id.send_8859_1);
Button sendButton8859_5 = (Button) findViewById(R.id.send_8859_5);
Button sendButtonUTF8 = (Button) findViewById(R.id.send_UTF8);
myLabel = (TextView) findViewById(R.id.label);
myTextbox = (EditText) findViewById(R.id.entry);
//open bluetooth connection
openButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener()
@Override
public void onClick(View v)
findBT();
openBT();
catch(IOException ex){}
//send data typed by the user to be printed
sendButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener()
@Override
sendData("");
sendButton8859_1.setOnClickListener(new View.OnClickListener()
@Override
sendData("8859_1");
sendButton8859_5.setOnClickListener(new View.OnClickListener()
@Override
sendData("8859_5");
sendButtonUTF8.setOnClickListener(new View.OnClickListener()
@Override
sendData("UTF8");
//close bluetooth connection
closeButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
@Override
public void onClick(View v) {
try {
closeBT();
} catch (IOException ex) {
catch(NullPointerException e){e.printStackTrace();}
catch(Exception e){e.printStackTrace();}
//This will find a bluetooth printer device
void findBT()
mBluetoothAdapter = BluetoothAdapter.getDefaultAdapter();
if(mBluetoothAdapter == null)
myLabel.setText("No bluetooth adapter available");
if(!mBluetoothAdapter.isEnabled())
Intent enableBluetooth = new Intent(BluetoothAdapter.ACTION_REQUEST_ENABLE);
startActivityForResult(enableBluetooth, 0);
Set<BluetoothDevice> pairedDevices = mBluetoothAdapter.getBondedDevices();
if(pairedDevices.size() > 0)
for(BluetoothDevice device : pairedDevices)
//MP300 is the name of the bluetooth printer device
if(device.getName().equals("RPP02N"))
mmDevice = device;
break;
myLabel.setText("Bluetooth Device Found");
//Tries to open a connection to the bluetooth printer device
void openBT() throws IOException{
Toast.makeText(getApplicationContext(), "Try to open Bluetooth", Toast.LENGTH_LONG).show();
//Standard SerialPortService ID
UUID uuid = UUID.fromString("00001101-0000-1000-8000-00805f9b34fb");
mmSocket = mmDevice.createRfcommSocketToServiceRecord(uuid);
mmSocket.connect();
mmOutputStream = mmSocket.getOutputStream();
mmInputStream = mmSocket.getInputStream();
beginListenForData();
myLabel.setText("Bluetooth Opened");
//After opening a connection to bluetooth printer device,
//we have to listen and check if a data were sent to be printed
void beginListenForData()
final Handler handler = new Handler();
//This is the ASCII code for a newline character
final byte delimiter = 10;
stopWorker = false;
readBufferPosition = 0;
readBuffer = new byte[1024];
workerThread = new Thread(
new Runnable()
@Override
public void run()
while(!Thread.currentThread().isInterrupted() && !stopWorker)
int bytesAvailable = mmInputStream.available();
if(bytesAvailable > 0)
byte[] packetBytes = new byte[bytesAvailable];
mmInputStream.read(packetBytes);
for(int i=0; i < bytesAvailable; i++)
byte b = packetBytes[i];
if(b == delimiter)
byte[] encodedBytes = new byte[readBufferPosition];
System.arraycopy(readBuffer, 0, encodedBytes, 0, encodedBytes.length);
final String data = new String(encodedBytes, "ISO-8859-5");
//final String data = new String(encodedBytes, "UTF-8");
handler.post(
new Runnable()
@Override
public void run()
myLabel.setText(data);
else {readBuffer[readBufferPosition++] = b;}
stopWorker = true;
workerThread.start();
//This will send data to be printed by the bluetooth printer
void sendData(String param) throws IOException
Toast.makeText(getApplicationContext(), "Try to send data", Toast.LENGTH_LONG).show();
//the text typed by the user
String msg = myTextbox.getText().toString();
msg += "\n";
myLabel.setText("Not defined!!!");
if(param.equals("")){ mmOutputStream.write(msg.getBytes("Cp866")); myLabel.setText("Cp866"); }
if(param.equals("8859_1")){ mmOutputStream.write(msg.getBytes("8859_1")); myLabel.setText("8859-1"); }
if(param.equals("8859_5")){ mmOutputStream.write(msg.getBytes("8859_5")); myLabel.setText("8859_5"); }
if(param.equals("UTF8")){ mmOutputStream.write(msg.getBytes("UTF-8")); myLabel.setText("UTF-8"); }
//Close the connection to bluetooth printer
void closeBT() throws IOException
stopWorker = true;
mmOutputStream.close();
mmInputStream.close();
mmSocket.close();
myLabel.setText("Bluetooth Closed");
kanatshym
Здравствуйте!
0 ответов на этот вопрос
