Vanka
Serial port
Добрый день!
Необходимо реализовать под Android прием и передачу данных с последовательного порта. Самостоятельно смог найти лишь платный сторонний компонент http://www.winsoft.sk/acomport.htm.
Есть ли возможность решить задачу без компонентов?
Или может есть свободные компоненты с открытым кодом?
Изменено пользователем Vanka
62 ответа на этот вопрос
Как-то заглохла тема
В связи с необходимостью отладки приема данных через USB <> COM очень хочется чтобы одновременно android планшет был подключен к компьютеру (для отладки в среде) и USB устройство к планшету. Купил USB-хаб, думал все получится, но нет, не работает. Может кто знает как такое подключение реализовать?
Вы бы поделились как продвигается, чтоб другим не наступать на те-же грабли.
Да я бы с удовольствием, но пока не продвигается. Т.е. продвигается, но, увы, не в RadStudio.
После попыток прикрутить к проекту прием данных с последовательного порта и отображение потокового видео и столкнувшись с таким кол-вом проблем я пришел к выводу, что написать приложение с нужным мне функционалом в RadStudio весьма геморно. И гарантий стабильности и производительности тоже нет.
А на java те же задачи решаются просто. Поэтому пошел изучать Java и Android Studio.
Увы. Учитывая что у меня крупный проект на RadStudio хотелось использовать эту базу, но пока все как-то сыро выглядит. А концепция-то недурна. Жаль.
Было дело как-то на windows, использовал сторонний пакет с wms картами с hasp ключом разработчика, глюками и нежеланием жить полной жизнью с потоками.
Функционал: в числе прочего, отрисовка слоев карт со всех основных wms серверов.
Задача: подружить с потоками, не париться каждый раз с установками и настройками, ключ положить в сейф, забыть о нем и найти внутреннее спокойствие.
Не мудрствуя лукаво, собрал пакет в консольное приложение, анонимный канал (Pipe), замена стандартного ввода\вывода и класс для простоты общения.
Таким образом, в основном приложении есть класс, который запускает дочерний процесс с вышеуказанной библиотекой и через свой интерфейс запрашивает у него слои в виде массивов.
Работает стабильно, внутреннее спокойствие стало ближе.
Полагаю, что-то подобное, некий провайдер для работы с usb, со спецификой системы конечно, можно сделать на AndroidStudio и XCode.
Через пжоу конечно, но если очень хочется и крупный проект на RadStudio...
Несколько часов не мог понять, при чем тут Java2OP и Classes.dex, пока не прокачал обе темы и не нашел статью «Using a Custom Set of Java Libraries In Your RAD Studio Android Apps».
За то теперь мой класс BootReceiver (extends BroadcastReceiver) добавляется через Project Manager, и проект компилируется и запускается. Правда при загрузке системы ресивер не отрабатывает — днем разберемся.
1. Написал JAVA класс.
2. Скомпилировал в JAR.
3. Сделал обертку при помощи Java2OP.
4. Подключил JAR в Project Manager.
5. Добавил к проекту обертку.
6. Подшаманил AndroidManifest.template.xml (если это нужно в задаче).
7. Пожалуйста → компилируй, собирай.
Это реальный прогресс, по сравнению с ручным формированием DEX (ни Clean не сделать, ни Build Conf поменять). Только не знаю, с какой версии появилась такая возможность.
Изменено пользователем Pax Beach
9 часов назад, Pax Beach сказал:
Появилась с версии XE7.
12 часа назад, Pax Beach сказал:
Кто-нибудь знал, чтобы сервис автоматически запускался по событию BOOT_COMPLETED, нужно, чтобы сервис был Remote Service?
В этом случае AndroidManifest.xml будет содержать строку <service android:exported="true" android:name="com.embarcadero.services.BootService" />, а это в свою очередь хорошо отразится на успешном запуске вашего сервиса после перезагрузки устройства.
Это была хорошая новость.
Плохая заключается в том, что если сервис уже написан, и вам надо включить его в автозагрузку, придется переписать сервис заново (перенести все написанное из обычного в Remote Service).
Пора делать отдельный топик. Всем благ!
9 минут назад, Pax Beach сказал:
Даже ветку на форуме
Приветствую всех. Тоже возникла необходимость работать с устройством посредством чипа FTDI из-под андроида. На гитхабе есть код. Однако он на JAVA. Подскажите, возможно ли этот код подключить к своему проекту на FMX?
А сначала топика почитать, нет? Там же есть как  создавать обертки через Java2OP.
В 08.10.2018 в 08:36, GASCHE сказал:
Прошу прощения за поспешный вопрос.
После прочтения этого топика и нескольких других, у меня возник вопрос: нельзя ли осуществить работу с последовательным портом не используя код на Java? Так как C++Builder предоставляет несколько стандартных модулей для работы с Android API, стал пытаться. За основу взял известный код на гитхабе.
Решил начать с поиска всех подключенных к USB устройств. В файле UsbSerialProber.java из вышеуказанной библиотеки, код которого выполняет поиск устройств, подключены 2 модуля:
import android.hardware.usb.UsbDevice;
import android.hardware.usb.UsbManager;
В C++Builder подключил файл Androidapi.Hardware.hpp, так как он более всего подходит по названию к подключаемым модулям в Java коде. И, собственно, на этом все. В этом файле  я не нашел никакого упоминания о USB и, тем более, о UsbDevice и UsbManager. Видимо, надо подключать файлы Android.Hardware.Usb.UsbDevice и Android.Hardware.Usb.UsbManager, но их нет в C++Builder. Наверное, это означает, что необходимо, все таки, писать код на Java и создавать обертку...
4 часа назад, d7d1cd сказал:
Можно создать обертку для java-классов, которые есть в исходниках Android с помощью Java2OP, или же руками, посмотрев как раз исходники.
Исходники %sdk_path%\sources\android-nn\android\hardware\usb
android-nn - версия API
И уже эти файлы подключать.
Либо взять готовые от FMXExpress
Изменено пользователем mazayhin
В 07.11.2018 в 14:14, d7d1cd сказал:
Но все же, думаю лучше, скомпилировать JAR и к нему уже делать обертку. Т.к. в противном случае, придется с собой очень много чего тащить в проект (java.*, javax.* и прочие, смотрите, сколько там зависимостей), что можно сказать, равнозначно почти собирать в студии половину android-api
