Есть ли готовое решение для доступа к Yandex.Disk?
Есть REST API Диска на Java для Android, Swift для iOS, PHP: https://tech.yandex.ru/disk/rest/
А есть ли что-нибудь для Delphi?
Читал вот тут недавно статейку. Но сам пока не проверял.
Почитал несколько статей и эту в том числе, в основном показан доступ к чтению списка файлов... а вот как читать/записывать в файл в облаке что-то мало информации
В 05.07.2017 в 14:26, marsden сказал:
Понимаю, что опоздал почти на два года, но все же, для истории и новичков )))
В Токио заработало.
Еще бы 3 часть статьи про скачивание файла с Яндекс.Диска :)
Отредактировал Rusland
@marsden В Берлине, в отличии от Токио, у RESTRequest нет метода AddFile. Как это обойти?
Попробовал скопировать в папку с проектом файлы REST.Client.pas, REST.Types.pas, IPPeerAPI.pas из Токио, при компиляции получаю ошибку:
[dcc32 Fatal Error] IPPeerAPI.pas(1260): F2051 Unit REST.HttpClient was compiled with a different version of IPPeerAPI.IIPMultipartFormDataStream
Вот так получаю список файлов:
procedure TForm1.GetFileList();
  Link,Mem:String;
  Code:Integer;
  RESTRequest1.Params.Clear;
  RESTRequest1.Params.Add;
  RESTRequest1.Params[0].Kind:=TRESTRequestParameterKind.pkHTTPHEADER;
  RESTRequest1.Params[0].name:='Authorization';
  RESTRequest1.Params[0].Options:=[poDoNotEncode];
  RESTRequest1.Params[0].Value:='OAuth ' + OAuth2Authenticator1.AccessToken;
  RESTRequest1.AddParameter('path', 'disk:/');
  RESTRequest1.AddParameter('limit', '100');    //  ограничение списка файлов до 100
  RESTRequest1.AddParameter('media_type', 'video'); // не срабатывает этот фильтр
  RESTRequest1.Resource:='/disk/resources';
  RESTRequest1.Method:=rmGet;
  RESTRequest1.Execute;
  if RESTRequest1.Response.StatusCode=200 then begin
    Memo1.Lines.Text:=RESTRequest1.Response.Content;
    // TODO дальше надо бежать по списку и найдя нужный файл скачать его
  end
  else Memo1.Lines.Add('запрос ссылки - ошибка '+RESTRequest1.Response.StatusCode.ToString);
Почему не срабатывает ограничение 'media_type', 'video' ?
В 24.07.2017 в 16:18, Rusland сказал:
Лучше поздно, чем никогда) Например так
// RESTRequest1.AddFile(FileName);
 AStream := TMemoryStream.Create();
 AStream.LoadFromFile('D:\1.mp4');
 RESTRequest1.AddBody(AStream, ctVIDEO_MP4);
Отредактировал jornada
  • Похожий контент
    • От Денис Демин
      Здравствуйте, есть такая задача:
      1) Необходимо вставить карту от Яндекса на форму.
      2) Необходимо вставить информацию текстовую (информация о доставке или оплате), это можно также вставить HTML кодом, а лучше просто отформатированным содержанием.
      Заранее спасибо всем за ответы.
