Анимированные выводит диаграмму (график)
david_yusupov
Анимированные выводит диаграмму (график), сейчас делаем вывод диаграммы на Image, с использованием Bitmap.Canvas. И анимированые осуществляем постоянной перерисовкой.
ЗЫ
Наблюдаеся не большое по дергивание присмешение и вызывает увелечение нагрузки на процессор.
Делаю программу на подобии осциллографа, есть каретка(которое рисует график) она перемещается от 0 до Width, с шагом MIN_STEP (сейчас значение равно 1.8).
До вывода графика формируется массив значение, которые в потоке рассчитываю координаты.
После определены координаты строю график
if Assigned(Bitmap) then
  Bitmap.SetSize(Round(Self.Width), Round(Self.Height));
  with Bitmap.Canvas do
    xLeft := TPathData.Create;
    xRight := TPathData.Create;
    BeginScene;
       Clear(FColor);
       SetLeft(xLeft, Fleft); // Копируем массив в TPathData
       SetRight(xRight, Fright); // Копируем массив в TPathData
       Stroke.Color := FColorLine;
       Stroke.Thickness := FThickness;
       Stroke.Join := TStrokeJoin.Bevel;
       if xLeft.Count > 0 then DrawPath(xLeft, 1);
       if xRight.Count > 0 then DrawPath(xRight, 1);
       EndScene;
       FreeAndNil(xLeft);
       FreeAndNil(xRight);
Примерно раз 25 мс.по таймеру
Я бы просто взял бы буфер с двойной шириной. При появлении новой точки просто добавлял ее, а не перерисовывал весь буфер. Затем при выводе просто сдвигал бы битмап. При таком подходе точно будет работать на много быстрее.
