Положил кнопку на панель и выравнял вправо...однако на высоту панели нет реакции...
ну а потом эмоции как в голливудских фильмах - "ну вот сейчас что опять?"...или "ну не может так мне не везти..."
FMX хорош, умеет "опускать" прогеров...
Кто знает где эжто проклятое свойство?
Кнопка не растягивается по высоте панели, правильно? А то не очень понятно. Вы бы хоть скриншотик приложили.
Да Speedbutton не реагирует ни на растягивание вверх, ни на сжатие, при изменении высоты TPanel на которой она и лежит. Алайн на Right у кнопки.
я так понимаю, что SpeedButton устанавливает высоту в момент применения стиля
и видимо это происходит после обработки Align
я сдался и сделал панельку той высоты, что хочет speedButton
а чем Button просто не устраивает? вообще странное поведение...
Что-то не пойму о чем вообще речь...
В Win привязки SpeedButton работают как надо.
В Андроиде высота SpeedButton не меняется по умолчанию.
О-о-о Фил пришел, давай выручай...
Картинку даю, на вин таже бодяга...как у тебя заработало не пойму...везение?
картинка тут
https://www.dropbox.com/s/4ziqfdf6p7rpiqg/Speedbutton.jpg?dl=0
ZuBy да фон не хочу трогать...а в баттон обязаон править приходиться...
Отредактировал rustam_d
Так я же уже написал, что в андроидовском стиле SpeedButton имеет фиксированную высоту, которая не меняется.
Это можно обойти добавив свой стиль для SpeedButton.
ну теперь понял, а то про Win когда упомнают, обычно подразумевают название этого сайта...
А я обычно VertCenter ставлю чтобы на всех платформах норм отображалось, а под ним Layout right
Поясню немного:
1. Заходим в редактор стиля SpeedButton.
2. Сохраняем стиль.
3. В текстовом редакторе удаляем строку FixedHeight = ... и сохраняемся.
4. В редакторе стилей загружаем стиль обратно.
5. Готово)
Upd: чуть самое главное не забыл)
Чтобы это все заработало в ФМ, надо подшлифовать напильником:
procedure TForm1.SpeedButton1ApplyStyleLookup(Sender: TObject);
{$IFDEF ANDROID}
  SpeedButton1.RecalcSize;
{$ENDIF}
post-1506-0-88402300-1440933925_thumb.jp
Отредактировал FIL
Поясню немного:
2. Сохраняем стиль.
5. Готово)
спасибо Фил,...как всегда на высоте ).
эх кастри..ь бы того прогера кто это сво-во влепил...
Ответ порешили в другой ветке
http://fire-monkey.ru/topic/1680-kak-programmno-dobratsia-do-svoistv-stilia-fixedheight-i-fixedwid/#entry8493
ну почему ограничение в поле speedbutton.height максимум 48 ??? weight без ограничений,а height с ограничениями
и получается speedbutton.align=client не до конца расширяет кнопку :(
может знает где в искодниках кнопки исправить?
способ по ссылке снимает любые ограничения, какую надо, такую и делаешь
В новой версии студии RAD Studio Berline, дизайнер стилей TStyleBook теперь показывает эти два свойства для каждого стилевого компонента.
Таким образом открыв стиль в TStyleBook, вы можете сбросить значения этих свойств для снятия ограничений. Или же поменять их на свои. Без ручных правок текстового вида стиля.
53 минуты назад, Brovin Yaroslav сказал:
Ура!
т.е. чтобы устранить ошибку, нужно обязательно использовать TStyleBook и ещё что-то там проделать?
Оказывается, что проблема очень древняя и её до сих пор не исправили :(
https://delphihaven.wordpress.com/2013/12/30/removing-a-fmx-controls-size-restrictions/
В 08.06.2016 в 12:59, Brovin Yaroslav сказал:
А каким образом добраться до этих свойств в рантайме?
2 часа назад, dnekrasov сказал:
Зачем?
Все просто. Все описано - измените стиль. Не хотите менять стандартные? - создайте дубль, назовите иначе, измените свойства - используйте оба стиля, смотря какой когда нужен.
Если нужно в рантайме, то все как обычно - используйте
StylesData['тут_имя_свойства'] := ...
4 часа назад, AlexG сказал:
Зачем?
А зачем вообще задаются вопросы?
Все просто
Если бы было все просто - не спрашивал бы.
Нужно один раз решить проблему и больше к этому не возвращаться - приложение развивается, стили меняются, добавляются и каждый раз не хочется учитывать этот момент.  Здесь предложили вариант, который не зависит от стиля - но это (по моему мнению) - костыль, но пока работает. Да и менять в стиле нужно много - посмотрите сколько видов стиля для TSpeedButton (ведь правильно говорят - "Лень - двигатель прогресса" )
Первое, что испробовал - с FixedHeight не работает.
А вообще - хочется сделать механизм, который бы в рантайме, в момент применения стиля, добавлял бы копию уже имеющегося стиля для контрола и делал бы с этой копией необходимые мне манипуляции, в том числе изменение FixedHeight. Все работает, кроме FixedHeight.
Отредактировал dnekrasov
