Andrew
TForm на планшетах Android
Для проведения опытов на Delphi XE8 использовал два планшета Android:
- Lenovo TAB S8-50LC на базе процессора Intel Atom Z3745: http://www.ixbt.com/portopc/lenovo-tab-s8-50lc.shtml. На нем установлен Android версии 4.4.2. Подключил к USB и, как не странно, тестовая программка "Hello World!" успешно запустилась, хотя думал, что с процессором Intel вообще ничего не получится;
- Prestigio Multipad PMT5777_3G с процессором ARM MediaTek MT8382. На нем установлен Android 4.2.2.
Затем на форму красного цвета бросил зеленый TRectangle, присвоил Align значение Client, а также добавил желтую рамку с помощью свойства Stroke (Thinkness=10). Запустил на Prestigio - выглядит нормально, если не считать не дорисованных уголков (см. красные квадраты). Кстати, на Windows уголки рамки отображаются нормально.
MainForm.Top = 25 - видимо, смещение от статус-бара.
Затем запустил на Lenovo и результат получился не такой красивый. Как видим, верх формы почему-то "уехал" за статус-бар, а ее свойство Top равно 0:
Поворачиваем планшеты на 90 градусов. На Prestigio все выглядит нормально:
На Lenovo произошло какое-то расстройство:
Как я понял, на Lenovo возникают проблемы с получением высоты статус-бара и размеров экрана при повороте планшета, но с чем это связано - непонятно. Возможно решение где-то в FMX.Platform.Android или глубже. По крайней мере там переменная FStatusBarHeight равна нулю.
На моем примере ниже можно получить правильные размеры и позицию для формы (в т.ч. с учетом статус-бара):
NativeWin := SharedActivity.getWindow;
if NativeWin <> nil then
ContentRect := TJRect.Create;
DecorView := NativeWin.getDecorView;
DecorView.getWindowVisibleDisplayFrame(ContentRect);
Изменено пользователем Andrew
Поделиться на других сайтах
4 ответа на этот вопрос
написано же что в данный момент не поддерживается прямая работа с процессорами intel. то что у вас работает то это через эммулятор арм команд а соответственно возможны любые глюки. в 9 версии в планах было что сделают а сделают или нет хз.
В Magnum Labs опубликовали решение проблемы с отображением верхней части формы для Android-устройств с процессором Intel x86. Раньше она уезжала под статус бар. Как и предполагалось, требуется внести поправки в FMX.Platform.Android.
Для устранения проблемы необходимо:
1) скопировать файл FMX.Platform.Android.pas в папку с проектом;
2) внести заменить "родную" функцию
function TWindowManager.RetrieveContentRect: TRect; на приведенную ниже и перекомпилировать проект:
Activity: JActivity;
NativeWin: JWindow;
DecorView: JView;
ContentRectVisible, ContentRect: JRect;
Activity := SharedActivity;
if Activity <> nil then
NativeWin := Activity.getWindow;
FStatusBarHeight := FNewContentRect.Top;
DecorView.getDrawingRect(ContentRect);
// Fix by Flying Wang &
CallInUIThread(
procedure
if (not PlatformAndroid.GetFullScreen(nil)) and
(SharedActivity.getWindow.getAttributes.Flags and
TJWindowManager_LayoutParams.JavaClass.FLAG_FULLSCREEN <>
TJWindowManager_LayoutParams.JavaClass.FLAG_FULLSCREEN) then
// http://www.2cto.com/kf/201307/227536.html
ContentRectVisible := TJRect.Create;
DecorView.getWindowVisibleDisplayFrame(ContentRectVisible);
if (ContentRect.Top < 1) or
(ContentRectVisible.Top < FStatusBarHeight) then
ContentRect.Top := ContentRectVisible.Top;
FNewContentRect.Top := ContentRectVisible.Top;
end);
Result := TRect.Create(Round(FNewContentRect.Left / FScale),
Round(FNewContentRect.Top / FScale), Round(ContentRect.Right / FScale),
Round(ContentRect.Bottom / FScale));
Ссылка на источник: https://magnumlabs.wordpress.com/2015/10/10/delphiandroid-misalignment-status-bar-on-intel-based-devices/
Нашел и устранил последнюю проблему планшета Lenovo TAB S8-50LC (CPU Intel Atom). Не исключаю, что подобная проблема возникает и на других устройствах.
При изменении ориентации устройства картинка поворачивается моментально. Возможно поэтому в 9 случаях из 10 программа не успевала на это правильно реагировать и форма в портретной ориентации отображалась как альбомная и наоборот. В общем, это выглядело крайне неприятно:
Нужно в процедуре "TPlatformAndroid.HandleAndroidCmd(ACmd: Int32);" найти строки:
APP_CMD_CONFIG_CHANGED:
FContentRectMightHaveChanged := ContentRectChangeRefreshCount;  // <<---- !!!!
FOrientationMightHaveChanged := True;
Include(FAppCmdStates, TAndroidAppCmdState.ConfigChanged);
и в отмеченной строке умножить ContentRectChangeRefreshCount на 3 или 4: FContentRectMightHaveChanged := ContentRectChangeRefreshCount * 4;
После этой поправки и исправлений от "Magnum Labs" (см. выше) форма отображается правильно, сколько планшет не крути. На скорость работы приложения это никак не отразилось. Проверялось также на нескольких аппаратах Samsung.
Если будет интересно, в следующий раз расскажу как устранить проблему ненужного появления NavigationBar если кликнуть по TMediaPlayerControl или TWebBrowser, а также странной анимации появления/скрытия указанных компонент при изменении их свойства Visible. Проблема с NavigationBar касается устройств, у которых имеется SoftKey.
Создайте аккаунт или войдите для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
  • Похожие публикации
    • Автор: Рагим
      Доброго времени суток. Пишу мобильное приложение на Delphi Berlin. Добавил вибрацию при нажатии на кнопку. На Андроид 4.4.2 все работает нормально, на Андроид 6 при нажатии на кнопку приложение вылетает. Проблема точно в вибрации, так как при отсутствии вибрации все работает нормально. В качестве процедуры вибрации использую следующий код:
      procedure Vibr; //Процедура вибрации var   VibratorObj: JObject;   Vibrator: JVibrator; begin   VibratorObj := SharedActivity.getSystemService(TJActivity.JavaClass.VIBRATOR_SERVICE);   Vibrator := TJVibrator.Wrap((VibratorObj as ILocalObject).GetObjectID);   if Vibrator.hasVibrator() then     Vibrator.vibrate(200); end;
      Как по Вашему, в чем может быть причина?
    • Автор: rakhmet
      Что это (alert, message, notify, etc.)? И как этим можно воспользоваться на Android?
    • Автор: rakhmet
      Можно ли на Delphi определить, способно устройство звонить или нет? Понадобилось определить, чем является устройство - телефоном, планшетом, или каким-нибудь мутантом, чтобы автоматически скрывать кнопку "Набрать номер" на тех устройствах, которые не умеют звонить.
    • Автор: gresaggr
      Как избежать повторных нажатий/ закликиваний на кнопку?
      Имеется следующий код:
      procedure Tfm.ButtonPrevCardClick(Sender: TObject);
        ButtonPrevCard.Enabled := false;
        Application.ProcessMessages;
       // здесь код по смене карты + пауза в 2 секунды
        ButtonPrevCard.Enabled := true;
      Под Windows повторных нажатий/закликиваний при этом не происходит.
      А под Андроид, если пользователь быстро подряд нажал несколько раз, то сработает также несколько раз.
    • Автор: Pax Beach
      Я использую принудительную ориентацию экрана на Android устройстве.
      Что это означает?
      Когда открывается приложение, экран переворачивается в то положение, которое я устанавливаю по умолчанию, или которое было установлено в настройках приложения (состояние читается при запуске приложения).
      Приведу пример кода, как я его написал. Здесь что-то лишнее, что-то может стоит доработать.
      Есть две проблемы в примере:
      1. Чтобы изменить ориентацию экрана, приходится закрывать (уничтожать) приложение, а потом открывать заново.
      2. Когда стоит режим ландшафт, то срабатывает автоматический переворот экрана по сенсору, когда поворачиваешь экран на 180 градусов. А когда стоит режим портрет, автоматически экран не переворачивается.
      В настройках проекта так:
      В Object inspector для главной формы так:
      В модуле проекта вот так:
      begin Application.Initialize; TAndroidHelper.Activity.getWindow.addFlags (TJWindowManager_LayoutParams.JavaClass.FLAG_KEEP_SCREEN_ON); Application.FormFactor.Orientations := [TFormOrientation.Portrait, TFormOrientation.InvertedPortrait, TFormOrientation.Landscape, TFormOrientation.InvertedLandscape]; Application.CreateForm(TDM, DM); Application.CreateForm(TfmMain, fmMain); VKAutoShowMode := TVKAutoShowMode.Always; Application.Run; end.
      В модуле главной формы:
      procedure TfmMain.FormShow(Sender: TObject); begin if DM.setOrientation(TAndroidHelper.Activity) then Invalidate; end;
      В дата-модуле вот так:
      function TDM.setOrientation(Activity: JActivity): boolean; var orient: Integer; begin result := False; if DM.GetSettingsBoolean('IsOrientationLandshaft', true) then orient := TJActivityInfo.JavaClass.SCREEN_ORIENTATION_SENSOR_LANDSCAPE else orient := TJActivityInfo.JavaClass.SCREEN_ORIENTATION_SENSOR_PORTRAIT; try if Activity.getRequestedOrientation <> orient then begin Activity.setRequestedOrientation(orient); result := true; end; except result := False; end; end;
    • Автор: dmokrushin123
      На устройство с IOS сообщения приходят и через Kinvey и через FCM (Firebase Cloud Messaging).
      На Android возвращается Token, сами уведомления НЕ приходят.
    • Автор: notricky
      Почему-то код, исправно работающий для WIN, не работает на ANDROID.
      procedure AssignEventToComponent(C: TComponent; MethodName: String; const Evt: TNotifyEvent; OnlyIfNil: boolean = true); var M: TMethod; begin M := GetMethodProp(C,MethodName); if not OnlyIfNil or (M.Code = nil) then begin TNotifyEvent(M) := Evt; SetMethodProp(C,MethodName,M); end; end; Есть какие-то особенности работы TMethod для ANDROID?
    • Автор: lala4a
      Доброе время суток .
      Я только начал знакомится с потоками , не судите строго .
      Вот код . Смысл которого через отдельный поток загружать изображение с сервера .
      unit Unit5; interface uses System.SysUtils, System.Types, System.UITypes, System.Classes, System.Variants,iduri,idhttp, FMX.Types, FMX.Controls, FMX.Forms, FMX.Graphics, FMX.Dialogs, FMX.Objects, FMX.Controls.Presentation, FMX.StdCtrls; type ThreadHTTP=class(TThread) private Stream:TMemoryStream; bmp:tbitmap; url:string; public constructor Create(abmp:tbitmap; aurl: String); procedure Execute;override; // procedure ShowResult; end; type TForm5 = class(TForm) Button1: TButton; Image1: TImage; procedure Button1Click(Sender: TObject); private { Private declarations } public { Public declarations } procedure getpic(pic: string; img: Tbitmap); end; var Form5: TForm5; implementation {$R *.fmx} constructor ThreadHTTP.Create(abmp:tbitmap;aurl:string); begin inherited Create(false); bmp := abmp; url:=aurl; end; procedure ThreadHTTP.Execute; var j:integer; idhttp : TIdHTTP; ms:tmemorystream; png:tbitmap; begin ms := TMemoryStream.Create; IdHTTP := TIdHTTP.Create(nil); url:=TIdURI.URLEncode(url); try idhttp.Get(url,ms); ms.Position := 0; finally bmp.LoadFromStream(ms); idhttp.Free; ms.Free; end; end; procedure TForm5.Button1Click(Sender: TObject); begin getpic('krovat1',form5.Image1.Bitmap); end; procedure TForm5.getpic(pic: string; img: Tbitmap); var zapros:string; idhttp:tidhttp; MyHTTP:ThreadHTTP; begin zapros:='http://127.0.0.1/getimage_'+pic; MyHTTP:=ThreadHTTP.Create(img,zapros); MyHTTP.FreeOnTerminate := true; MyHTTP.resume; end; end. Код корявый , но работает в win32 .  В Android ничего не происходит .
      Помогите разобраться , пожалуйста .
    • Автор: ivadimos
      Пытаюсь опубликовать приложение в Гугл маркет.
      Присылают ответ на почту.
      OpenSSL
      The vulnerabilities were addressed in OpenSSL 1.02f/1.01r. To confirm your OpenSSL version, you can do a grep search for:
      $ unzip -p YourApp.apk | strings | grep "OpenSSL"
      You can find more information and next steps in this Google Help Center article.
      Но ведь я не использую никакой работы с сетью и т.д, только firedac и sqlite
    • Автор: Rusland
      Имеется форма с Edit, в котором набран IP-адрес 192.168.1.12
      Если попробовать долгим тапом выделить весь текст (для копирования), то выделяется только какая-то одна цифра. Весь текст никак не выделить. Тоже самое будет, если вместо точек поставить любые другие знаки препинания или пробел. Как решить эту проблему?
  • Сейчас на странице   0 пользователей
    Нет пользователей, просматривающих эту страницу
