97mik
Как указать минимальное поддерживаемое устройство?
Как указать минимальное поддерживаемое устройство? То есть как например сделать чтобы приложение запускалось только на iPhone 5S?
Такого понятия, как "минимально поддерживаемое устройство" Apple еще не придумало. Но додумалось до указания требуемой минимальной версии iOS.
Вся информация о параметрах запуска пакета есть тут.
Но тут написано:
Вашего приложения Info.plist файл должен включать UIRequiredDeviceCapabilities ключ. App Store использует этот ключ для определения, может ли пользователь запустить приложение на конкретном устройстве
Если внимательно прочитать всю страницу, то там же указано, что такое UIRequiredDeviceCapabilities и какие значения он (ключ) может принимать. Среди этих значений нет ни одного упоминания о моделях устройств. Этот ключ используется для указания наличия фич телефона, которые будут использованы вашим приложением. Например: Архитектура процессора, Акселерометр, Вспышка камеры, камера и тд.
Declaring the Required Device Capabilities
The UIRequiredDeviceCapabilities key lets you declare the hardware or specific capabilities that your app needs in order to run. All apps are required to have this key in their Info.plist file. The App Store uses the contents of this key to prevent users from downloading your app onto a device that cannot possibly run it.
The value of the UIRequiredDeviceCapabilities key is either an array or a dictionary that contains additional keys identifying features your app requires (or specifically prohibits). If you specify the value of the key using an array, the presence of a key indicates that the feature is required; the absence of a key indicates that the feature is not required and that the app can run without it. If you specify a dictionary instead, each key in the dictionary must have a Boolean value that indicates whether the feature is required or prohibited. A value of true indicates the feature is required and a value offalse indicates that the feature must not be present on the device. If a given capability is optional for your app, do not include the corresponding key in the dictionary
Ага, тогда как мне указать какие фичи будут использоваться?
Опять же, создай отделную тему на новый вопрос. Поскольку первоначальный был о другом.
